Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Regroupement des esquisses
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
coedition.prod
146 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Peut-on regrouper les esquisses dans des dossiers ?
Merci d'avance
Bonne journée
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
bonjour,
non, pas de création de groupe d'esquisse comme on pourrait créer des groupes de corps par exemple
mais on peut glisser une ou  des esquisses dans un nouveau composant.
il faut quand même comprendre que fusion étant paramétrique une fois qu'une ou plusieurs opération se basant sur des esquisses ont été effectuées on ne pourra plus déplacer celles ci d'un dossier esquisse d'un composant á l'autre.
il faut structurer logiquement dès le début et au fur et a mesure de la modélisation.
on peut déplacer une esquisse vers le nom d'un nouveau composant en gardant le clic tenu et en la glissant vers le nom du composant
si ca ne répond pas a votre cas, exposez le un peu plus
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 3
coedition.prod
en réponse à: coedition.prod
Bonjour et merci pour votre retour. Dommage.
François
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
