Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Reduction du jeu entre deux corps
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
julesmalvache
154 Visites, 4 Réponses
Bonjour, je suis débutant en modélisation et je bloque sur mon projet. En effet, je voudrais assembler 3 arcs de cercle ensemble qui forment un engrenage sous forme d'un corps. Le problème c'est que ce n'est pas moi qui a fait les 3 partie et il avait prévu un jeu entre les pieces pour faciliter le montage. J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment je peux retirer le jeu entre les pieces. Bonne soirée
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
alex.ultra
en réponse à: julesmalvache
Salut, poste des photos/captures ou ton projet (exporter > fichier .F3d), parce que là c'est pas évident de te répondre.
A+
Message 3 sur 5
francois_moreau
loin d'être divin, sans capture ou projet je ne comprends pas
si il s'agit de segments de disque la fonction révolution pourrait aider, j'imagine que vous avez déjà essayer tirer/pousser
mais si les collègues ont prévu un jeu possible et qu'il s'agit de le recalibrer, en détenant la modélisation originale, il vous suffit de retourner dans l'historique réouvrir l'esquisse, la fonction fx, ou l'opération ou ce jeu a été déteminé et le modifier tout simplement.
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @julesmalvache
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @julesmalvache merci de nous donner des illustrations de votre problème.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
