Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Récupération fichiers version essais
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
eric_zwinnen6PDGE
264 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai utilisé une version d'essais de fusion 360, puis j'ai installé Fusion 360 pour utilisation personnelle.
J'ai directement ré-installé Fusion 360. Du coup, je n'arrive plus à retrouver les projets que j'avais fais sur la version d'essais.
Est-ce possible de les retrouver? si oui, comment?
J'ai utilisé le même compte pour les 2 installations.
Merci
I'tried the Fusion 360 trial version then, after the trial period, I downloaded and installed over the trial one, the one for personal purpose.
Since that I can't find my project that I designed into the trial version.
Is there a possibility to find them back?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
en haut a droite de l'explorateur de fichiers, tu as une icone oeil/globe view on the web, quand tu cliques ton espace cloud autodesk s'ouvre dans ton nav internet, tu as une vue globale de ce qui s'y trouve.
en haut a gauche de l'explorateur tu as le nom du hub que tu utilises et tu peux passer de un a l'autre, avec la licence tu as la possibilité d'utiliser un hub équipe, c'est peut être ca? tu dois alors repasser sur le hub que tu utilissais dans ta version essai (note si c'est le contraire hub équipe pour la version essai et hub perso pour une licence perso alors tu dois reprendre un abo même d'un mois pour avoir de nouveau l'accès au hub équipe)
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 4
Bonjour @eric_zwinnen6PDGE
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
Bonjour et merci pour la solution.
Effectivement, j'ai pu récupérer mes anciens fichiers.
Super,
Belle Journée,
Eric
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
