Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : rainure exterieure sur sur un tube circulaire
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
chrisanto2
179 Visites, 2 Réponses
bonjour à tous , j'ai réalisé une pièce cylindrique et elle est monté en volume.je me suis aperçu que j'avais oublié de faire une rainure!!! imaginons une bague à collet et sur l’épaisseur du collet je dois faire une rainure.j'ai beau chercher je ne trouve pas comment réaliser cette rainure sur tout le tour du diamètre?? quelqu'un as-t'il une solution?merci pour votre aide.(débutant)
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
francois_moreau
en réponse à: chrisanto2
l'outil créer révolution est la pour ca,
créer une esquisse avec la découpe voulue puis révolution
pour simplifier partir avec le cylindre centré sur l'origine et utiliser les plans et axes d'origines comme outils
c'est aussi possible dès le début de la construction pour des profils complexes
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @chrisanto2
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
