Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Problèmes pour scinder un STL (modélisme)
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
milesdavy
237 Visites, 3 Réponses
Hello tout le monde !
Alors voilà, j'aimerais utiliser Fusion 360 pour couper un STL en deux et imprimer en 3D en deux fois. Par exemple, j'ai un fichier qui représente une petite maison (je fais du modélisme pour le jeu de figurines), et j'aimerais couper le toit pour le faire à part. Ce serait une coupe très simple, droite.
j'ai regardé des tutos : Outil Scinder, j'ai bien compris le principe de sélectionner un crops, puis par exemple une ligne sur une face, mais le problème est que lorsque la boîte de dialogue "scinder" s'ouvre, je ne peux pas sélectionner mon corps. (l'objet sur le fichier STL).
Aurais-je raté une étape ? Merci
Ci-dessous, une capture d'écran du truc que je voudrais scinder, suivant la ligne orange
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
francois_moreau
en réponse à: milesdavy
assurez vous d'être dans l’environnement maillage (pas visible sur votre capture écran)
construire un plan sans doute de décalage
modifier coupe de plan avec le plan construit comme outil et scinder comme type
si ca passe pas il y a un problème au stl (préparer réparer)
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @milesdavy
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
milesdavy
en réponse à: francois_moreau
Merci pour ta réponse,
Je crois que le souci c'est que je maîtrise mal les concepts d'objet et de maillage. je pensais que mon STL était un gros objet unique, un "corps", et qu'il suffisait de le couper en deux.
Je vais me former un peu... 😉
Publier dans les forums
