Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Problème avec directx11
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
unanonymousB5JZP
142 Visites, 2 Réponses
Bonjour j'ai un pc portable avec une NVIDIA 940m. J'ai formaté mon pc puis j'ai mis à jour les pilotes de la CG. Et depuis, lorsque je lance fusion 360, le texte du début "AUTODESK FUSION 360" reste affiché a la place de la zone de modélisme. Quand je met directx9 dans les préférences de fusion 360 ça fonctionne normalement, et lorsque je démarre fusion 360 avec la CG intégrée à mon cpu (avec directx9 ou 11) ça fonctionne aussi. Donc ya un problème entre directx11 la 940m, pourtant ça fonctionnait bien avant que je formate. Si quelqu'un si connait . . Merci!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
alex.ultra
en réponse à: unanonymousB5JZP
Salut, tu peux essayer avec des pilotes plus anciens pour voir si ça change quelque chose.
Message 3 sur 3
J'ai trouvé le problème, ma version de Windows n'était pas à jour a cause d'un problème de Windows update.
Publier dans les forums
