Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Post pro Yasnac mx1-23 i80, J100 ou J300 4 et 5 axes
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
info7207
205 Visites, 2 Réponses
Bonjour tout le monde,
Je recherche un post processeur Yasnac 4 et 5 axes positionnés et/ou simultanés
mx1-2-3 ou i80 ou J100 ou J300  avec axes A et B
C'est pour une CNC Miyano MTV350
Il y a des codes M pour bloquer/débloquer les axes A et B
Par avance merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jerome.sagnard
en réponse à: info7207
Bonjour,
Pas tous jeune l'armoire MX1,
As tu un exemple de code iso et idéalement une photo de l'armoire (écran, et les différents boutons) ?
Pour les déplacement 3 axes je pense (en fonction de ton exemple de code iso) qu'en partant d'un pp Fanuc cela devrait jouer moyennant de légère modification.
Pour la gestion du 4 et 5 eme axes va ce poser la question du RTCP, qui je pense n'est pas pris en charge par ton armoire, cela est contournable en mettant ton origine de post procession sur l’intersection des 4eme et 5 axes ( je développerai si c le cas)
Merci de ton retour.
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @info7207
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
