Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Plusieurs onglets sur plusieurs écrans en simultané
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
colombelburguiereboss
196 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Je souhaiterais savoir si l'on peut ouvrir un onglet de conception sur un écran 1 et un autre onglet de conception sur un écran 2. Pour ainsi avoir deux conceptions ouvertes en même temps et visible rapidement.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Plusieur onglet sur plusieur ecran en silmultané.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
quand on ouvre une conception a partir de son ordinateur (sauvée en local) celle ci s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, fusion s'ouvre deux fois , une fois fusion ouvert deux fois on ouvre ce que l'on désire grace au panneau de données et on peut donc avoir l'oeil et travailler sur plusieurs conceptions sur plusieurs écrans.
je ne pense pas qu'on puisse décrocher glisser un onglet d'un écran a l'autre
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 7
Cela ne marche malheureusement pas chez moi. Je suis sur Mac, c'est peut-être la source du problème.
Il est bien dommage de ne pas pouvoir décrocher et glisser un onglet à la manière d'un navigateur internet effectivement.
Message 4 sur 7
c'est bien possible que sous Mac les trucs et astuces répondent différement,
peut être un utilisateur mac a t'il trouvé une pratique qui fonctionne
aussinon a tester en vrac avec fusion déjà ouvert:
démarrer fusion de l'icone  raccourci  mais aussi directement dans le dossier programme
ouvrir une conception depuis le navigateur depuis votre cloud  autodesk
ouvrir ceci par exemple
https://a360.co/3oPGwn9
depuis grabcad télécharger et ouvrir une conception f3d
sur pc toutes ces facons sont susceptibles d'ouvrir fusion une deuxième fois
François Moreau
Message 5 sur 7
Bonjour @colombelburguiereboss
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 7
Après plusieurs essais d'ouvrir fusion en double, aucun a été concluant, je pense qu'il n'existe pas de solution. J'espère qu'une mise à jour permettra ça dans le futur.
Message 7 sur 7
Bonjour @colombelburguiereboss cela ne semble pas possible sur le Mac effectivement.
Publier dans les forums
