Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Percer un STL
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
milesdavy
294 Visites, 3 Réponses
Hello les fusionneuses et les fusionneurs !
J'ai un STL d'arbre que j'aimerais creuser pour que l'impression 3D soit plus rapide. Je voulais donc juste percer l'objet, mais j'i l'impression que Fusion ne détecte pas le corps.
J'ai créé une esquisse de cercle sur le plan adéquat, mais je n'arrive pas à créer une sorte de cylindre vide qui supprime les parties des corps qui se trouvent dans ce cylindre
Je crois que je n'ai pas bien compris les notions de CORPS, CORPS DE MAILLAGE...
Voici une capture pour vous montrer mon problème
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Percer un STL
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
francois_moreau
en réponse à: milesdavy
 ta capture n'est pas présente dans le message
 effectivement on me mélange pas les poires et les pommes
on ne peut pas utiliser les outils présents dans l'onglet solide sur un corps maillé (stl)
donc il faut se rendre dans le bon onglet et de la commencer par transformer le corps maillé en solide, puis repasser en solide pour les op solides
puis repasser en maillage pour préparer l'impression 3D
tu dois donc commencer par convertir le maillage
https://help.autodesk.com/view/fusion360/FRA/?guid=MESH-MODIFY-TOOLS
autres aides utiles pour ces cas ci
https://help.autodesk.com/view/fusion360/FRA/?guid=GUID-62FC5305-6B73-407B-82AB-70DFD5F1EF60
https://help.autodesk.com/view/fusion360/FRA/?guid=MESH-OVERVIEW
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 4
milesdavy
en réponse à: francois_moreau
Merci beaucoup pour ces précisions très... précises 🙂
Voici la capture. (même si la réponse est déjà assez complète)
Message 4 sur 4
francois_moreau
en effet tu reconnais la différence des corps a leur icones
ici c'est un corps de maillage
François Moreau
Publier dans les forums
