Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360: orrientation d'une côte dans la mise en plan
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
gkQNHFN
168 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous,
Je débute sur Fusion 360 et entame la mise en plans pour une pièce que j'ai conçue. Je cherche à comprendre comment "orienter" une cote, comme illustré dans le schéma ci-dessous. De plus, j'aimerais savoir comment convertir un diamètre en rayon et vice versa.
Merci d'avance pour votre aide !
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
opus1
en réponse à: gkQNHFN
Les cotes sont (à mon sens un peu pourries) subtiles dans les dessins de fusion. Il faut les choisir quand tu les poses sur le dessin.  Ou pour les diamètres et rayons par exemple ou il faut les fixer en  passant par les menus et pas par l'outil automatique [D]
Message 3 sur 6
francois_moreau
en réponse à: opus1
je cote d'abord a la volée ,
puis recliquer sur une cote pour faire apparaitre la surbrillance et les points qu'on peut alors saisir et positionner
pour les rayons il y a une fonction pour
et pour les cotes plus spécifiques il faut faire apparaitre les points verts en survolants
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 4 sur 6
gkQNHFN
merci pour vos réponse,
est-ce que vous avez une solution pour afficher le texte de la côte horizontalement , comme sur la première image ?
(image que j'ai trouvé dans l'assistance de fusion, donc ca doit être possible )
Message 5 sur 6
francois_moreau
je n'ai pas trouvé
par contre pour le style des flèches et des cotes ca se trouve via clic droit dans le navigateur
pour aller plus loin dans la mise en page on peut utiliser l'outil note qui fournit la brisure mais on est en texte, plus de lien avec une valeur réelle
il y a aussi le menu esquisse en dessin qui permet de la mise en page
bref il y a moyen de jouer avec tout ca,
mais d'un point de vue industriel  les plans sont des outils ou tout est normé et il n'y a pas besoin de mise en page spécifique pour l'atelier, l'onglet dessin de fusion répond essentiellement a cette nécessité.
https://help.autodesk.com/view/fusion360/FRA/?guid=DWG-REF-DOCUMENT-SETTINGS
François Moreau
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @gkQNHFN
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
