Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[Fusion 360] Montrez nous vos réalisations !
28 RÉPONSES 28
Répondre
Message 2 sur 29
patrick.emin
3357 Visites, 28 Réponses
Bonjour, que vous soyez débutants, amateurs éclairés, professionnels de Fusion 360, montrez-nous vos réalisations !
Ne vous laissez pas rebuter par les réalisations élaborées telles que celles que vous pouvez voir dans la galerie Autodesk. Nous voulons voir ici ce que Fusion 360 vous a permis de réaliser. De la plus petite chose, qui peut être utilitaire, à la conception la plus complexe.
Insérez dans votre message au moins une copie d'écran, et si possible un lien vers la conception originale.
Merci !
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
28 RÉPONSES 28
Message 1 sur 29
patrick.emin
en réponse à: patrick.emin
Bonjour, passionné comme vous êtes par Fusion 360, si vous imprimiez la fameuse lampe 3D à LED "Fusion 360"?
Basé sur le tutoriel de "Roro création" (https://bit.ly/3cktKUh) , voici les fichiers STL qui vous permettront d'imprimer cette lampe "Fusion 360" de 90cm de long et de 16cm de haut.
Le fichier boxes.zip contient les boites dans lesquelles vous ferez passer un ruban LED et le fichier lids.zip contient les couvercles de ces boites que vous utiliserez pour fermer les boites une fois le ruban LED installé.
Des trous sont prévus dans les boites pour faire passer le ruban LED
Une fois vos impressions faites, collez les boites les unes aux autres (colle néoprène ok)
Retrouvez et téléchargez le projet sur Cults3D !
Message 3 sur 29
patrick.emin
J'avais acheté il y a quelques mois des jumelles d'une marque connue et de bonne qualité avec le prix correspondant. J'en suis très satisfait à part une erreur de conception, c'est les bouchons des objectifs qui ont été tellement mal conçus qu'il n'ont jamais pu tenir sur les jumelles. C'est le genre de petit problème qui vous agace pour un article de ce prix. 🙄
Hier j'ai décidé de régler le problème moi-même en dessinant et en imprimant des nouveaux bouchons sur mesure. 😁
Étant pourtant de niveau super débutant en Fusion 360 la chose fut très rapide et facile; il a suffi de dessiner deux cercles extrudés, de faire un enlèvement de matière, de dessiner deux rectangles et un enlèvement de matière et hop l'affaire était dans le sac. Comme quoi même si vous êtes super débutant comme moi dans Fusion 360 vous pouvez créer des choses vous-même très utiles et les imprimer.
Voici donc mon bouchon d'objectif dans Fusion 360 :
Et le bouchon une fois imprimé en 3D :
À comparer donc avec le bouchon original de conception défectueuse :
Message 4 sur 29
en Voici une 😀
Patrick RISSER
PARIGEN smart & Lean Consulting
LinkedIn
Message 5 sur 29
@patrick.risser.510  Eh oui bien sûr ça me rappelle fortement quelque chose ! J'avais vu l'original à l'Autodesk University à Las Vegas, je veux dire le vrai modèle 3D. Est-ce que tu as fait ça en liaison avec les tutoriaux ou les cours de F3DF ?
Message 6 sur 29
Oui Patrick c'est le dernier exercice du parcours fusion 360 F3DF. Il est réalisé entièrement en liaison et toutes les feuilles bougent. J'ai commencé a modifier certaines pièces comme la base , car trop grande pour mon imprimante.
Patrick RISSER
LinkedIn
Message 7 sur 29
Un truc un peu plus serieux pour l'industrie, gain de masse de 1kg entre la version d'origine et la version generativ designGenerativ.jpgOrigine.jpg
Patrick RISSER
LinkedIn
Message 8 sur 29
jeanmarie_bart
Voici un camion de chantier que j'ai réalisé suivant des croquis récupéré sur blueprint et des photos trouvées sur le net. un cadeau qui a eu son effetcamion tombereau image fusion et assemblage.jpg
Message 9 sur 29
patrick.emin
en réponse à: jeanmarie_bart
Génial ! Tu as dû y passer un sacré moment non ? Allez je me lance dans une estimation c'est un boulot de quoi ça, trois semaines ?
Message 10 sur 29
jeanmarie_bart
Bonjour Patrick
Oui, j'en ai eu pour un peu moins de trois semaines
Bonne continuation
Message 11 sur 29
Fabian_perree
Une petite lampe pour tester les apparences émissives et transparentes  :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 12 sur 29
breton.p.com
L'USS Nokomis (YT-142/YTB-142/YTM-142) était un remorqueur portuaire de classe Woban construit à Bremerton, Wash, et affecté à Pearl Harbor, Hawaii, en 1940.
Réalisation avec Fusion360.
140814204
Le Nokomis était présent lors de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Il a été le premier navire sur les lieux de l'USS Arizona, et a été rappelé par les officiers sur le pont en raison de l'explosion imminente de la batterie sous le pont. Il est ensuite parti et a aidé à échouer le USS Nevada, avec le Hoga (YT-146), et le YT-153.
Screenshot-2021-09-24-11-40-54-620
Screenshot-2021-09-24-18-23-22-477
Screenshot-2021-12-22-22-01-05-484
Screenshot-2021-12-25-17-09-05-615
Screenshot-2021-12-25-18-37-24-083
Screenshot-2021-12-25-21-44-54-406
Screenshot-2021-12-28-19-14-30-947
Screenshot-2022-01-01-19-10-26-420
Screenshot-2022-01-02-19-48-52-629
Screenshot-2022-01-02-19-45-37-057
Screenshot-2022-01-02-18-47-21-898
Screenshot-2022-01-02-21-19-41-601
Screenshot-2022-01-04-22-23-30-297
Screenshot-2022-01-06-18-37-24-833
Screenshot-2022-01-09-21-08-27-488Screenshot-2022-01-11-21-20-00-033
Screenshot-2022-01-11-21-20-23-091
Screenshot-2022-01-11-20-56-54-699
Screenshot-2022-01-11-21-00-37-874
Screenshot-2022-01-11-21-02-54-285
Screenshot-2022-01-11-22-01-14-165
Screenshot-2022-01-17-15-37-46-059Screenshot-2022-01-17-15-38-18-689
Screenshot-2022-01-17-15-39-01-880
Screenshot-2022-01-17-15-45-21-936
Screenshot-2022-01-17-15-46-37-699
Screenshot-2022-01-17-16-04-30-969
Screenshot-2022-01-17-20-39-10-909
Screenshot-2022-01-17-23-05-12-116
Screenshot-2022-01-17-23-19-38-593
Screenshot-2022-01-18-19-18-18-348
Impression au 1/350. Waterline.
Screenshot-2022-01-24-15-12-24-535
Screenshot-2022-01-24-15-15-26-621
Impression au 1/100.
Screenshot-2022-01-29-10-54-25-847
Screenshot-2022-01-29-10-56-44-873
Screenshot-2022-02-03-18-41-00-254
Screenshot-2022-02-06-21-26-13-868
Screenshot-2022-02-08-12-20-25-901
Screenshot-2022-01-10-22-24-49-684
Screenshot-2022-02-14-22-37-42-258
Screenshot-2022-03-07-20-24-32-077
Screenshot-2022-03-07-20-25-17-478
Screenshot-2022-03-07-20-27-05-955
Screenshot-2022-03-07-20-28-05-981
140814204
Screenshot-2022-03-07-20-29-44-624
Screenshot-2022-03-07-20-29-23-659
Message 13 sur 29
patrick.emin
en réponse à: breton.p.com
Absolument superbe @breton.p.com ! Et impressionné par les heures de travail que cela représente. J'imagine que c'est votre passion encore plus que votre hobby ?
Message 14 sur 29
mike37510
Message 15 sur 29
patrick.emin
en réponse à: mike37510
Merci @mike37510 pour avoir partagé vos réalisations !
Message 16 sur 29
WMLogistic
Voici quelques unes de mes réalisations 😉
E27_Edison_Screw_Cap_2018-Sep-08_03.pngVilebrequin.pngLettrage_Manu_2021.pngCristal_Ball_Stand_2021-Jun-08_08-00-21AM-000_CustomizedView20107390278_png.pngTest_Corps_guitare_2021-Mar-19_04-49-06PM-000_CustomizedView37843492253_png.pngtexture_v1_2021-May-11_04-17-28PM-000_CustomizedView10961462487_png.pngBoite-sous-pc-3-v3_2022-May-24_06-59-46PM-000_CustomizedView3338624626_png.pngsupport_vape_1_2022-Apr-25_12-38-40PM-000_CustomizedView26816798907.png2022-04-24_142018.pngCouteau.pngTrishula_2019-Jun-17_11-54-43PM-000_CustomizedView1082069741_png.pngEcusson_Starfleet_2020-Feb-10_08-39-32PM-000_CustomizedView20441012197_png.pngCube_Infini_Led_2019-Jan-12_07-23-35PM-000_CustomizedView44417091269_png.png
Cordialement / Best Regard
Manuel Warland
Message 17 sur 29
patrick.emin
en réponse à: WMLogistic
Merci @WMLogistic Y a du niveau ! 😁
Message 18 sur 29
WMLogistic
Merci 😉
Bien Cordialement
Manuel Warland
Manuel Warland
Message 19 sur 29
breton.p.com
Merci!
Effectivement Patrick, un simple hobby. J'ai passé beaucoup d'heures sur ce projet, peut être 150 à 200. Ce n’est pas le seul.
J'ai commencé avec Fusion360 au début du confinement Covid en France, histoire de m'occuper. Ce programme m'a tout de suite séduit, même si à l'époque il ne fonctionnait pas aussi bien qu'aujourd'hui, de nombreux bugs existaient, contournables pour la plupart, mais déroutant quand on débute , et surtout ce genre de projet est extrêmement lourd, et Fusion avait tendance à ralentir au fur et à mesure que je le chargeais en informations.
Aujourd'hui, c'est mieux. Mais quand ça rame, forcément ça arrive, je divise le projet en deux, j'importe uniquement les corps déjà dessinés ( body) avec la fonction "Derive" dans le nouveau projet, puis je continue et ainsi de suite. Ca fait gagner du temps.
Ce programme n'est pas du tout fait pour dessiner des coques, c'est une forme assez complexe suivant un canvas ( Calque 2D), il a fallu trouver une méthode, mise au point après plusieurs navires.  Mais ça reste du bricolage quelques parts à cause des limitations du programme à ce niveau.
Pascal.
Message 20 sur 29
mekdu55
Bonjour,
je me permet de vous posez ma question ici car étant novice je ne sait pas ou demandez. Je voudrais faire une lampe 3d un peu dans le style de la votre mais le souci est que je ne peu pas sélectionner les bord du prénom pour pouvoir y faire une extrusion. J'ai essayé avec d'autre prénoms et le problème reste le même. Merci pour vos réponses et si mon poste gène ou n'est pas au bon endroit dite le moi et je ferait se qu'il faut pour tout remettre en place .
Publier dans les forums
