Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion 360: Modifier trajectoire d'outils
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
Bobismiles
352 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous,
Une fois de plus j'en appelle à votre savoir 🙂
Ayant finalisé la conception de ma pièce, je m'attaque à la partie usinage.
Est-il possible de modifier les trajectoires d'outil que fusion propose lors de la génération du parcours ?
Après recherche je n'ai rien trouvé en ce sens.
J'ai l'impression, à tord peut être, que le trajet n'est pas du tout optimisé dans la solution qui est générée.
Ci dessous un exemple :
J'aimerai pouvoir changer cette trajectoire "dans la largeur", par une trajectoire "dans la longueur" de la pièce.
Est-ce possible ?
Merci par avance pour vos retours 🙂
Bonne journée !
Bobi
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
alex.ultra
en réponse à: Bobismiles
Salut, tout dépend de l'opération, certaines sont plus adapté que les autres pour le même travail.
Dans ton exemple tu t'es servis de quelle opération, "adaptatif"?
Tu peux essayer "poche" ou "parallèle".
Message 3 sur 6
francois_moreau
en surfaçage effectivement tu peux choisir l'angle du balayage, dans ton cas mettre a 90° dans l'onglet passeCapture d’écran (127).png
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 4 sur 6
@alex.ultra @francois_moreau Merci pour vos réponses 🙂
Je ne savais pas pour le changement de direction sur l'opé de surfaçage 🙂
@alex.ultra: oui c'est adaptatif bien vu 🙂 Quand je change d'opération j'ai quelques fois au moment de la génération un message d'erreur "trajectoire d'outil vide", ce que je ne m'explique pas. J'en passe pourtant du temps a tout vérifier a chaque fois 😅
Message 5 sur 6
alex.ultra
en réponse à: Anonymous
"trajectoire d'outil vide" ça peut être plusieurs choses mais souvent ça vient d'une "configuration" mal paramétrée. Tu peux poster ton projet qu'on puisse voir et te dire où ça coince?
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Bobismiles
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
