Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : modifier fichier post process
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
unanonymousB5JZP
209 Visites, 5 Réponses
bonjour,
lorsque fusion 360 me sort un fichier .nc avec le post process grbl, il y a dans l'entete une commande (G28) que je souhaite supprimer. Plutôt que de la supprimer manuellement a chaque fois, y a t il un moyen de modifier le fichier de post process pour que cette commande n'apparaissent plus? j'ai extrait le post process grbl sur mon pc, je l'ai ouvert mais cest du chinois pour moi
l'entête actuelle que me sort fusion360 est comme ca :
(1001)
(T3 D=8 CR=0 - ZMIN=0 - fraise deux tailles)
G90 G94
G17
G21
G28 G91 Z0
G90
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
il y a un espace postpro sur le forum  CAM
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-manufacture/in-search-of-hsm-fusion-cam-post-processor-adj...
et a part ca il y a une question qui traite aussi du G28, retrait outil
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-manufacture/grbl-postprocesor-g28-retract-to-predefined-qu...
perso je n'ai pas modifié de postpro, je sais que Lebear, Bernard Grosperrin connait bien le postpro Grbl et ses modifs, on le trouve sur le net et différents groupes Fb
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 6
alex.ultra
en réponse à: unanonymousB5JZP
Oui tu peux modifier ton post pro facilement, moi j'ai modifié le mien pour éviter le retour origine machine à chaque fin d'opération, bien sur faut savoir ce que tu fais mais en faisant d'entrée une sauvegarde sous un autre nom tu risque pas grand chose.
Cliquer sur le crayon pour ouvrir l'éditeur:
A toi de voir comment le modifier, je suis pas sur GRBL, je te conseille aussi de l'enregistrer ailleurs que dans Fusion sinon il sera effacé à la prochaine mise à jour.
Message 4 sur 6
patrick.emin
Bonjour @unanonymousB5JZP
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 6
Bonjour tu n'as pas besoin de modifier le post pro
ton G28 vient de la partir gauche de ta selection "safe retract" si tu n'en veux pas choisis "clearance height", il s'en souviendra sur les utilisation suivantes.
et si tu veux vraiment modifier le post pro comme indiqué dans le réponse d'alex ultra tu commentes la ligne suivante
Patrick RISSER
PARIGEN smart & Lean Consulting
LinkedIn
Message 6 sur 6
patrick.emin
Publier dans les forums
