Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Miroir interne
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
greuzard.Sylvie
185 Visites, 11 Réponses
Bonjour apparemment je n’ai pas la même action que certains sur dés action/pdf    Je m’explique quand moi je clique sur miroir interne sur deux faces.   1/ la ligne verte n’apparaît pas de plus le logiciel me demande une arête ensuite un sommet (mais ou ? ) quand les l’envers du forum eu on la ligne verte et développe leurs forme.     Merci pour votre aide.  Jdg
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Miroir interne
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
tu as probablement sélectionner deux faces qui ne peuvent pas créer de symétrie
ici même form ca fonctionne
après il faudrait voir ton projet, tu peux le joindre a ton message
depuis fusion, > exporter format f3d vers ton ordi,
puis le mettre en pièce jointe
il y a aussi moyen très facilement de mettre des captures écrans pour mieux exposer ton problème
tu appuye sur shift + windows + s  en même temps, tu cadres le problème, puis un simple ctrl + V dans ton message et ta capture est la
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 12
Merci Morgane 77 pour ton retour je vois que ton exemple l’objet est en forme Moi je suis à plat …peut-être y a t’il une incidence ? Voir photo jointe
Message 4 sur 12
alex.ultra
en réponse à: greuzard.Sylvie
"Morgane 77" 😅
Message 5 sur 12
francois_moreau
en réponse à: alex.ultra
salut Sylvie
quand tu crées un nouveau plan dans forme tu as directement l'option symétrie dans la première boite de dialogue
bien a toi
francois
François Moreau
Message 6 sur 12
Ok François merci.   Je regarde cette possibilité.      A suivre
Message 7 sur 12
Merci Mofran.   C’est pas joyeux  fusion me demande de select une arête en principal et en symétrique idem ensuite pour le sommet …que dois-je sélectionner ?? Merci pour ton aide Slts
Message 8 sur 12
dans form tu crées un plan
une fois cliqué sur le centre du plan tu esquisses la longueur largeur et clique sans donner trop d'importance a la précision
s'ouvre alors une boite ou tu peux préciser longueur largeur et Symétrie
tu active symétrie sur la longueur et ok
ok?
François Moreau
Message 9 sur 12
Ok merci je regarde
Message 10 sur 12
Bonjour   Je suis retourné sur miroir int ci joint photo fusion me demande de positionner un sommet mais où ? Pas possible de valider ..peut être incompatible avec venturi 13,5 Apple ?
a suivre
Message 11 sur 12
joint ton projet au message,
depuis fusion exporter , choisir format f3d, exporter vers ton ordinateur
puis joindre ce fichier f3d a ton message
il y a une boite pour glisser les pièces jointes sous la boite message
François Moreau
Message 12 sur 12
patrick.emin
Bonjour @greuzard.Sylvie
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
