Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 - Liste de composants - quantités
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
3SixtyProductions
540 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Lorsque je passe en mode Dessin et que j'extrait la liste de composants, mes composants apparaissent chaque fois avec la quantité 1 or j'ai 2 ou 3 quantité de composants identiques dans l'espace conception (ex 3 montants identiques, 2 traverses identiques)
Pouvez-vous m'expliquer comment faire apparaitre dans la colonne quantité de la liste de composants (espace dessin) les quantités exactes des composants (ex 3qté Montant, 2qté Travers)
Merci
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Bonjour @3SixtyProductions ,
Sans la Timeline difficile d'identifier les fonctions que vous avez utilisé pour répéter les composants mais il faut bien utiliser la copie de composant avec les réseaux ou la copie classique, la symétrie crée automatiquement un composant différent :
Ou bien enregistrer les composants hors contexte et les enregistrer dans un nouveau fichier.
Si il y'a écrit [Nom du composant](1) :1,  [Nom du composant](2) :1 etc c'est qu'il ne reconnait pas les mêmes composants.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 3
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
