Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Liaison rotation
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
marysecerises
311 Visites, 12 Réponses
Bonjour,
1er Question j'ai voulu assembler une porte (entouré par le cercle rouge) as des charnière hors que je l'assemble la porte ce scinde en 2 comment faire pour que j'ai le tout qui s'assemble.
2eme question quel est la fonction pour que je puisse voir ma porte s'ouvrir et ce fermer j'ai essayer en sélectionnant mais sa ne fonctionne pas
Merci d'avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Liaison rotation
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
Fabian_perree
en réponse à: marysecerises
Bonjour @marysecerises,
Difficile de répondre sans les fichiers mais je pense que la porte est composée de 2 composants. Sélectionnez les 2 puis clic droit -> liaison rigide.
Une fois la liaison de révolution faite il suffira de cliquer et maintenir la porte pour l'ouvrir et la fermer.
Plusieurs options permettent d'en limiter le mouvement ou encore de la piloter.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 13
alex.ultra
Même si tu as plusieurs charnière, une seule liaison/rotation suffit, ça évite des conflits.
Message 4 sur 13
Fabian_perree
Pour exporter les fichier :
Puis bien choisir f3d comme format d'export.
Puis glisser/déposer lors de la rédaction du post dans cette zone :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 13
marysecerises
en réponse à: Fabian_perree
Voici le fichier
Message 6 sur 13
Fabian_perree
Je te conseilles de suivres quelques tutos sur les composants/ensembles/body ainsi que sur les liaisons.
Mais pour répondre à ta question :
Ouvre Porte Cusine à part c'est la seule façon de modifier ce fichier qui est une référence externe.
Fixe un des composants à la terre
Et crée un groupe rigide entre les 2 composants :
Il faut desactiver les contacts :
Il faut mettre à la terre au moins un des éléments dans l'ensemble principal.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 7 sur 13
marysecerises
Ok je vais essayer merci
Message 8 sur 13
marysecerises
Je viens d'essayer, j'ai aussi fait une la liaison sur mon montant  et ma charnière ainsi que ma porte et ma charnière + ce que tu m'as dit de faire mais rien ne ce passe, je doit etre nul
Message 9 sur 13
marysecerises
Je viens d'essayer en vain je doit être nul, j'ai fait une liaison entre la charnière et mon montant ainsi que ma charnière et la porte, plus ce que tu m'as dit de faire mais la porte bouge je doit être nul
Message 10 sur 13
Fabian_perree
Je ne comprends, une liaison c'est à dire ? Une liaison rigide ? Une révolution ? Il faut être précis sur les termes que tu utilises pour nous permettre de t'aider.
La porte et le montant qu'est ce que c'est ? Il n'y a rien qui s'appelle montant dans ton modéle, utilises les noms des composants et des captures sinon impossible à comprendre pour nous. Dans tous les cas il n'y a pas de nouvelles liaisons de révolution à indiquer car elle est déja là.
Il n'y a qu'a suivre ce que je t'ai indiqué plus haut, mais je t'invite à suivre des tutos qui portent sur ces notions.
Voici une vidéo pour t'aider (la derniére action est une mise à la terre on ne voit pas sur quoi je clic) le fichier en pj  :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 11 sur 13
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 12 sur 13
marysecerises
en réponse à: patrick.emin
Je ne peux pas approuver ca me le propse pas comme solution
Message 13 sur 13
patrick.emin
@marysecerises je vois que la solution de @Fabian_perree a été approuvée.
Publier dans les forums
