Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : je ne peux plus copier dans le presse papier depuis la boite Mesurer
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
francois_moreau
180 Visites, 1 Réponse
Avec une licence étudiant, depuis la mise a jour , je ne peux plus copier une mesure dans le presse papier depuis la boite Mesurer
alors que c'est censé fonctionner:
"Vous pouvez cliquer sur une valeur dans la boîte de dialogue Mesurer pour la copier dans le presse-papiers."
source:
https://knowledge.autodesk.com/fr/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/FRA/Fusion-Model/files/SLD-...
Est ce un bug ?
si je désinstalle réinstalle je retrouve la fonction?
ou une nouvelle restriction sur les licences non-commerciales?
merci de partager vos infos a ce propos
mofran
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Résolu, je m'étais trompé de manip, en relisant posément le conseil de la boite de dialogue j'ai compris mon erreur, il faut cliquer simplement la mesure et ctrl V dans la boite de dialogue ou on en aura besoin, toutes autres manip ne fct pas.
François Moreau
Publier dans les forums
