Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : J aimerai découper plusieurs fichier afin de pouvoir les imprimer indépendamment
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
alexis_mathonet
199 Visites, 3 Réponses
Bonjour je recherche une personne avec un tres bon niveau sur fusion 360 afin de pouvoir m aider dans mon projet.
J aimerai decouper plusieurs fichier afin de pouvoir les imprimer indépendamment pour faire une belle finition et pouvoir les rassembler par la suite.
Projet IRON MAN taille reelle.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Besoin d aide
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
stephane-dieu
en réponse à: alexis_mathonet
Quelqu’un ? Mais on est tous là… présente et détail ton besoin on va t’aider au fil de la conversation à résoudre ton besoin 😉
Message 3 sur 4
alexis_mathonet
en réponse à: stephane-dieu
En faite j ai un fichier stl comme sur la première photo et j aimerai le séparer comme sur la deuxième photos
Message 4 sur 4
stephane-dieu
Quand tu as ouvert ton stl dans fusion.
Il  faut si des erreurs les corriger:
Ensuite onglet  maillage menu modifier Convertir le maillage:
Maillage converti:
Maintenant tu peux scinder la pièce à partir de plan :
Ou faire une esquisse :
L'extruder avec l'outil dans surfacique:(dessiner ligne cercle courbe)
Et encore avec la commande scinder:
Si ton stl est un peut trop lourd, volumineux en nombre de triangle/face qui le compose,
ca risque d'être un peut compliqué.
Tu as pour ça la possibilité de réduire la "résolution" de ton stl:
Il faut jouer sur la proportion et réduire cette valeur si besoin:
Par contre cela altère la qualité du stl. De plus attention la manipulation et modification de STL ce n'est pas magique, cela dépend de sa taille (en triangle), de sa qualité, il peut y avoir des erreurs incorrigible. Et le temps de traitement peut être très long en minutes , en dizaine de minutes.
Tu notera dans le menu modifier de l'onglet maillage, une fonction "Coupe de Plan" qui ne fonctionne que pour des surfaces planes et non en forme.
On peut avant conversion de maillage passer par cette étape ca permet d'alléger le stl et d'en avoir plusieurs, ca réduit le stl, mais il faut que cela soit forcement plan pour diviser en 2 par exemple.
Publier dans les forums
