Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : import *.step provenant de rhino alias ou autre logiciel surfacique
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
matthieu.duvernet
125 Visites, 2 Réponses
Bonjour je dois retravailler  des pièces modélisées sur des logiciels type rhino ou alias exporté au format step ou iges .
Souvent il y a des trous entre certaines surfaces .Sur catia il y a une fonction de nettoyage existe t il une focntion de nettoyage sur fusion .merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
un peu dommage qu'il n'y a ni capture ni piece jointe step qui possède le problème soulevé dans la question,
ceci dit quand vous déployer le dossier corps dans le navigateur vous pouvez voir de quel corps il s'agit :
icone dorée corps de maillage
en onglet maillage > préparer> réparer
icone orange corps surfacique
onglet surface
a voir le problème face fermeture, coudre par exemple
mais normalement step c'est du solide, je ne savais pas qu'un corps exporté en step, pouvait s'ouvrir en surface ou mesh dans fusion, généralement avec sketchup par exemple, c'est du maillage et réparer suffit a pouvoir convertir le corps de maillage en solide
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 3
Bonjour @matthieu.duvernet
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
