Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Gestion des attributs, template cartouche et nomenclature
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
sim0n_d
264 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Malgré mes recherches je me confronte à plusieurs problème. Nous avons Fusion 360 licence "start-up" et je voudrais avoir vos conseils concernant certaines méthodes, complément à acquérir afin d'arriver à mes fins... Personnellement je découvre le logiciel, j'avais l'habitude de travailler sous solidworks.
  • Template cartouche :
Actuellement je me suis fait une feuille A4 avec le cartouche que j'ai redessiné en fonction de mes besoins, j'ai réussis à insérer le peu d'attributs de base que Fusion propose. Pour une nouvelle mise en plan donc, j’ouvre cette feuille au format A4 et je la passe en, A3 (ou autre format si nécessaire et mon cartouche est conservé). Cependant je n'arrive pas à en faire un template. C'est-à-dire que sur mes mises en plan que j'ai créé l'année dernière (avant la création de ce nouveau cartouche), je n'arrive pas à remplacer celui-ci... J'ai essayé d'enregistrer au format .dwg mais quand j'essaie de l'ouvrir j'ai un message d'erreur.
Savez-vous comment faire pour avoir un vrai fichier template ?
  • Gestion des attributs du cartouche :
Dans ce cartouche, les attributs "Title_1" et "modelPartName" me renvoie au nom de fichier qui figure dans l'explorateur Fusion. J'aurais aimé avoir un attribut qui appel la case "Description" qu'on peut retrouver dans les propriétés d'une pièce. N'est-ce pas possible ?
  • Template nomenclature :
Pour les plans d'ensemble, j'aurais souhaité modifier la mise en forme du tableau de liste de pièces... Comment faire ?
  • Bibliothèque matériaux :
Est-il possible de créer sa propre base de matériaux personnalisée ?
En vous remerciant.
Bonne soirée,
Simon.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Fabian_perree
en réponse à: sim0n_d
Bonjour @sim0n_d ,
Il faut savoir que la partie dessin de Fusion et pour le moment encore très limitée, il y'a des chances que cela évolue sur les prochaines versions mais tu risques d'être assez déçu par mes réponses :
Il faut exporter le dessin en DWG simplifié après avoir supprimé le cadre, l'ouvrir avec AutoCAD et décomposer le bloc. Tu pourras après utiliser l'option A partir d'un DWG.
Ce n'est pas possible pour le moment.
Idem, pas d'autres personnalisations pour le moment.
Accéder à Gérer les matières
En bas à gauche de la fenêtre cliquer sur Créer une bibliothéque
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 4
sim0n_d
en réponse à: Fabian_perree
Ok merci pour ces réponses.
Bonne journée.
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @sim0n_d
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
