Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : (fraisage CNC) Comment augmenter la vitesse de l'outil quand il n'est pas dans la matiére ?
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
olimarover
406 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Je suis entrain de faire une piéce pour envoyer sur ma cnc 3018 ( GRBL). Machine étant petite et voulant optimiser mon temps d'usinage, je voudrais augmenter la vitesse de mon foret quand il n'est pas entrain de travaillé.
Sur ma piéce je fais plusieures passes de 2mm via "usinage 2d adaptatif" pour creuser une poche, le probléme c'est qu'entre chaque passe l'outil se replace à la mm vitesse que la vitesse de coupe (200mm/min), est-il possible d'augmenter la vitesse pour que les passes s'enchainent plus vite ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
alex.ultra
en réponse à: olimarover
C'est quoi qu'est à la même vitesse, la plongée?
Tu peux paramétrer "rampe" dans le dernier onglet pour que l'outil reste en bas.
Sinon fais passer ton projet, j'y jetterai un oeil.
Message 3 sur 7
olimarover
en réponse à: alex.ultra
En fait je voudrais que l'outil avance plus vite ( sur x et y) quand il n'est pas entrain de fraiser dans la matière. Genre, ça fait le fraisage à 150mm/min ça ressort du brut, ça se replace à 500mm/min et ça re-creuse à 150mm/min etc.
Je te joins le fichier
Message 4 sur 7
jcburle
Bonjour,
Si j'ai bien compris ta demande tu peux modifier les paramètres dans l'onglet outils. Par défaut tout les paramètres sont tous identiques soit la vitesse travail. Tu peux donc faite un paramètre qui prends ton avance rapide X 0.6 par exemple.
Message 5 sur 7
alex.ultra
Je sais pas sur GRBL mais sous Mach3 l'avance rapide (G0) est la vitesse maxi de la machine.
Message 6 sur 7
patrick.emin
Bonjour @olimarover
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @olimarover
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Publier dans les forums
