Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360: Extrusion pour verre lunettes
13 RÉPONSES 13
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 14
t.cauchy
547 Visites, 13 Réponses
Bonjour,
J'aurais aimé savoir si il y avait une fonction pour pouvoir enlever la matière sur les faces intérieures d'une paire de lunettes afin de pouvoir insérer les verres. La face est assez compliquée niveau géométrie et j'ai du mal à me projeter avec des plans pour faire l'extrusion nécessaire. Du genre un offset directement en 3D grâce à la face. Offset de 1mm de chaque côté et ensuite supprimer de la matière juste en suivant exactement le même profil que la face sélectionnée en bleue sur les screenshots.
Merci à vous!
Théo
Étiquettes (4)
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
t.cauchy
en réponse à: t.cauchy
Je met en PJ une photo de ce que je veux faire pour mieux expliquer.
Message 3 sur 14
Fabian_perree
Bonjour @t.cauchy,
Balayage en suivant l'une des arrêtes ca devrait le faire.
Donnez nous le fichier sinon ca sera plus simple à expliquer si vous ne voyez pas.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 4 sur 14
t.cauchy
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour @Fabian_perree,
Merci pour votre réponse.
Je n'arrive pas à trouver la solution par balayage (quel profil utiliser, sur quelle esquisse, quel plan etc..).
Je vous partage un export du fichier ici.
Merci à vous!
Message 5 sur 14
Fabian_perree
Plan de construction qui traverse, peu importe ou.
Projeter/Intersection et un rectangle.
Balayage avec l'une des arêtes.
En p.j.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 6 sur 14
t.cauchy
Merci pour la solution, cependant je fais face à quelques problèmes ici :
Le solide est mal coupé dans sa globalité, que cela soit comme ici :Capture4.JPG
Ou ici :
Message 7 sur 14
Fabian_perree
Il n'y a pas de raison si ca marche pour moi, le profil de base n'est pas correctement défini probablement, il faut l'agrandir un peu peut-être.
Pensez à partager votre pièce pour que l'on puisse répondre plus simplement.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 8 sur 14
t.cauchy
J'ai essayé plusieurs solution, ainsi que de recommencer la modélisation et toujours les mêmes soucis.
La pièce en pièce jointe.
Message 9 sur 14
Fabian_perree
Sauf d'agrandir le profil comme je l'ai suggéré ;).
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 10 sur 14
alex.ultra
C'est juste parce que ton rectangle de coupe ne descend pas assez, il laisse de la matière derrière lui, agrandis le vers le bas ce sera bon:
Message 11 sur 14
t.cauchy
en réponse à: alex.ultra
C'est ce que j'ai déjà essayé de faire. Cela fonctionne, mais la découpe n'est pas homogène partout. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus et trop profond.Capture7.JPGCapture6.JPG
Message 12 sur 14
Fabian_perree
Je vois, choisis l'option avec rail de guidage et rajoute l'autre arrête, ca devrait coller.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 13 sur 14
t.cauchy
Merci beaucoup cela a marché avec le rail de guidage en plus! Top merci à vous! 🙂
Message 14 sur 14
patrick.emin
Bonjour @t.cauchy content que @Fabian_perree ait pu vous aider !
Au cas où vous ayez posé la question sur d'autres forums ou groupes, si vous pouvez mentionner l'URL de cette discussion , ce serait top !
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
