Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Esquisses invisibles
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
p.vac
211 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'ai un problème récurant ces derniers temps avec la version 2.0.11415, aléatoirement mes esquisses disparaissent malgré une option d'affichage en permanence sur l’œil visible, je précise que je ne masque aucunes esquisses avant enregistrement et que tout mes groupes sont en permanence visibles.
Ce bug au caractère très aléatoire sur une même modélisation devient agaçant, je suis donc obligé de fermer mon fichier et fusion, puis redémarrage fait, les esquisses sont à nouveau présente est visibles.
Avez-vous une idée ? bug de version ou mauvaise manipulation de mon côté ?
Je ne peux malheureusement pas partager avec vous ce fichier.
Merci !
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
JeromeBriot
en réponse à: p.vac
Bonjour,
Quelle carte graphique ? Peut être mettre à jour le driver ?
Il faudrait aussi essayer de changer le driver graphique sélectionné dans les préférences (General > Graphics driver). Passer de DirectX à OpenGL.
Message 3 sur 5
p.vac
en réponse à: JeromeBriot
bonjour Jerome,
Merci de prendre le temps de me répondre, j'ai donc suivant tes indications mis à jour mon pilote Geforce GTX 1050 puis varié les sessions entre openGL / directx11 mais pas d'amélioration.
Une capture d'écran de mon souci :
L'esquisse - fermeture droite - est sélectionnée et en mode visible, mais impossible de la voire autrement qu'en surbrillance, il est aussi impossible de la modifier en cliquant dessus dans l'historique de construction. Cette esquisse est présente mais je ne peux pas accéder au dessin pour la modifier.
Merci.
Message 4 sur 5
Fabian_perree
en réponse à: p.vac
Quelle est la résolution de ton écran ?
As tu essayé de désactiver la mise à l'échelle PPP ?
Clic droit sur l'icone de Fusion -> Propriété -> Onglet Compatibilité -> Modifier les paramétres PPP élevés.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 5 sur 5
patrick.emin
en réponse à: p.vac
Bonjour @p.vac
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
