Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Enlever l'en-tête, le pied de page
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
alban.gu
218 Visites, 2 Réponses
Salut tout le monde, je m'explique. La machine que j'utilise n'interprète pas correctement les g-code d'origines de fusion360 (d'après mon fournisseur) et je ne parviens pas à épurer tout cela. Même en créant un post processeur en local, les lignes suivantes sont systématiquement affichées. J'aimerai les modifier mais impossible de trouver une solution. Quelqu'un a-t-il une idée ?
Voici la ligne d'en-tête dont-il est question.
G90G94G91.1G40G49G17
G21
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
serge.quiblier
en réponse à: alban.gu
Bonjour @alban.gu
Vous n'avez pas précisé quel est le post processeur que vous souhaitez modifier, on va donc tenter de vous guider à l'aveugle.
Pour supprimer ces lignes dans le post processeur, il faut éditer celui ci avec un éditeur texte comme le blocnote, ou notepad++ ou similaire.
On recherche ensuite la fonction onOpen dans le post processeur.
On fait défiler vers le bas, jusqu’à trouver une ligne qui contient en parte
format(91.1)
car ce code n'apparaitra pas souvent dans le post processeur, donc on a peu de risque de se tromper.
Si tout ce trouve dans un bloc, on peut supprimer la ligne comme dans
  writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gFeedModeModal.format(94), gPlaneModal.format(17), gFormat.format(91.1));
sinon celà peut être généré par plusieurs lignes, il faudra donc supprimer du début de writeBlock, jusqu'au ;
Pour supprimer le G20/G21, il faudra probablement supprimer un blocs de plusieurs ligne comme dans :
  switch (unit) {
  case IN:
    writeBlock(gUnitModal.format(20));
    break;
  case MM:
    writeBlock(gUnitModal.format(21));
    break;
Bonne journée.
Salut
Serge.Q
Technical Consultant
cam.autodesk.com
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @alban.gu
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
