Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 disfonctionnement de la fonction impression 3D
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
gislerf
77 Visites, 2 Réponses
Quand je sélectionne un dessin pour l’imprimer en 3d, la fenêtre :
impression 3d affiche. Et comme j’utilise le slicer Prusa il s’affiche dans la fenêtre ci-contre.
Le problème est que depuis que j’ai mis la version 2.6.1 du slicer.
Quand j’appuie sur OK      Je reçois le message d’erreur invalid command line
Quelqu’un peut-il me dire ce qui faut que je fasse pour rétablir le bon fonctionnement.
Merci par avance de vos suggestions
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
francois_moreau
en réponse à: gislerf
je n'ai pas d'imprimante et n'utilise pas prusa
mais si ca ne passe pas via impression 3d depuis fusion
je choisirai les composants a imprimer, clic droit > enregistrer le maillage au format 3mf
et puis l'imprimer simplement depuis prusa
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @gislerf
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
