Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360: Dessiner des tubes pleines ou vides, quel plan choisir
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
mokconceptdesign
480 Visites, 10 Réponses
Bonjour
Est ce qu'on peut dessiner directement des tubes (vide ou plaine) par Fusion svp ?
Mon projet est de dessiner différents tubes à souder dans tous les sens, quel est le plan
de base à choisir svp ?
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
JeromeBriot
en réponse à: mokconceptdesign
Bonjour,
Il faut utiliser l'outil Balayage :
  1. Tracer la trajectoire dans une esquisse
  2. Créer un plan à une des extrémités de la trajectoire avec l'outil "Plan le long de la trajectoire"
  3. Créer une esquisse sur ce plan
  4. Dessiner la section du tube
  5. Utiliser l'outil balayage
Message 3 sur 11
mokconceptdesign
en réponse à: JeromeBriot
Bonjour
Merci pour la réponse , elle est évidente pour vous mais ces fonctions je ne les ai pas trouvé dans les tutos..
Premièrement je ne sais pas quel plan de base à choisir plan xy ? xz ? yz ?
Et ci joint mon projet en photo en croquis à main levé .
Vous avez dit : tracer une trajectoire dans une esquisse mais sur quel plan svp ?  trajectoire est une ligne ?
Merci
Message 4 sur 11
JeromeBriot
J'aurais dû ajouter la vidéo suivante :
Message 5 sur 11
mokconceptdesign
Rebonjour
est il possible de vous communiquer par d'autres moyens svp ? ou seulement à travers ce forums pour laisser des traces ?
Bonne journée
Message 6 sur 11
JeromeBriot
Il est préférable de continuer à utiliser le forum.
Quel est le problème ? La vidéo est assez explicite.
Pour le plan de départ, a priori peu importe.
Si le profile du tube est en 3D, il est possible d'utiliser une esquisse 3D.
Message 7 sur 11
mokconceptdesign
Rebonjour
Merci pour la vidéo , je vais essayer de me lancer...
Dans le projet j'ai un petit tube métallique creux , et la poignet est en tube métallique pleine.
Je vous ai demandé si je peux vous communiquer autrement c'est pour aller plus vite dans nos échanges.
Je comprends pour l'intérêt de la communauté, les autres  peuvent profiter des échanges .
Message 8 sur 11
Bonjour
je voudrais un tube plein , comment faut il faire ? il faut choisir le menu "cylindre" dans "Créer" mais il ne suit pas la trajectoire.
Ci joint ce que j'ai essayé : le tube n'est pas plein si j'utilise le balayage en "tolerie" .
J'ai un autre problème mon tube n'est pas dans le même plan , il monte vers la haut ...
Message 9 sur 11
JeromeBriot
Comme dans la vidéo ci-dessus mais avec un seul cercle dans l'esquisse.
Que vient faire la tôlerie ici ?
Je ne comprends pas.
Message 10 sur 11
mokconceptdesign
Rebonjour
Je vous ai mis la capture d'écran , le tube part de l'autre pièce et poursuit sa trajectoire pour être souder avec un autre composant pas encore dessiné. A partir du deuxième coude le tube monte et n'est plus dans le même plan..
Comment dessiner la soudure ? ou c'est l'atelier de production  qui en décide  ?
Merci
Message 11 sur 11
patrick.emin
Bonjour @mokconceptdesign nos forums communautaires ne sont pas destinés a remplacer votre propre travail effectué avec l'aide que vous avez pu obtenir ici. Jérôme vous a déjà donné beaucoup d'indications, a pris la peine de réaliser une vidéo, il faut maintenant avec ces indications vous mettre à creuser le sujet par vous-même. Le but de nos forums n'étant pas de faire des formations et encore moins de réaliser le travail à votre place. Merci de votre compréhension.
@JeromeBriot
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
