Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : dessin decalé par rapport au plan de construction
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
chrisanto2
253 Visites, 3 Réponses
bonjour à tous ,depuis un moment je n'arrive plus à faire mes dessins sur le plan grille de construction que je choisi? par exemple je choisi devant et choisi le plan en face de moi je monte en volume un dessin lambda et quand je bouge le volume il n'est pas sur la grille?voir photo merci pour vos retours(je précise suis débutant)_copie-0_plan fusion.jpg
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
dessin decallé par rapport au plan de construction
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Fabian_perree
en réponse à: chrisanto2
Bonjour @chrisanto2 ,
L'angle de la grille dépend des faces de ton ViewCube, elle sera toujours parallèle à la face Haut.
Pour redéfinir cette face, positionne toi face au plan sur lequel tu aimerais avoir ta grille, puis clic droit sur le ViewCube, Définir la vue active comme Haut.
Pour sa position précise, elle passe par le point de d'origine, si il n'est pas bien placé il faudra décaler l'objet.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 4
chrisanto2
en réponse à: Fabian_perree
un SUPER GRAND MERCI!!!!!!!!!!!!c’était bien ça en plus avec photo d'explication!!!,je comprends pas pourquoi ça à changé mais cela fait un moment que je monte mes dessins je ne sais pas comment à cause de ce défaut!!!merci d'avoir pris un peu de temps pour moi j'ai retrouvé le sourire!!!!!
Message 4 sur 4
Fabian_perree
Pas de probléme, cela dépend en réalité du plan sur lequel tu vas poser tes esquisse au début. Si tu choisis le plan XY et que tu fais une extrusion tu seras positionné "correctement" par rapport à ton viewcube. Mais en réalité cela à peu d'importance, il suffit de faire la manipulation et c'est réglé.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Publier dans les forums
