Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Déplacer le point d'origine du modèle 3D
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
soudure2.0_inc
760 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai importer le 3D en .STEP d'un de mes client sur lequel je dois travailler. En ouvrant le modèle mon point d'origine est super loin de ma pièce de plus les Axes X, Y, Z ne sont pas correctement aligner avec le cube de rotation des vues.
Après avoir essayer durant 30 minutes  en cliquant bouton de droite sur les faces du cube pour définir les différentes vues ça ne fais qu'empirer. Y aurais t'il un moyen de replacer mon point d'origine correctement ?
Je met 2 captures d'écrans en pièces jointes en plus du 3D en .STEP pour qu'un technicien puisse m'aider à trouver la solution à mon problème.
Merci beaucoup, j'adore vos programmes et services
Jonathan Michaud  Dessin , Conception 3D.
Avec les Salutations Distinguées de toute l’équipe de Soudure 2.0 INC
Pour nous joindre : (450) 433-4945
18200 J.A. Bombardier LOCAL E
Mirabel, QC   J7J 0H5
Page Facebook : https://www.facebook.com/Soudure-20-Inc-109595761307062/
Site Web : https://soudure20.com/
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Fabian_perree
en réponse à: soudure2.0_inc
Bonjour @soudure2.0_inc ,
Il n'y a pas de techniciens ici, seulement des utilisateurs et des passionnés ;).
Pour recaler sur l'origine, utilises l'outils Déplacer/Copier
sélectionne l'ensemble des corps, puis avec l'option Point à Point
Fabian_perree_2-1657791453063.png,
sélectionne un point sur un des corps que tu veux placer à l'origine, puis l'origine.
Tu peux également utiliser la dernière option, Point à position et rentrer 0,0,0 pour les coordonnées.
Pour recaler les plans tu peux simplement mesurer l'angle entre une des faces et les plans d'origine et utiliser la rotation
dans le même outils ou bien la commande Aligner mais dans ce cas il va falloir joindre tous les corps.
Pour recaler les faces de ton viewcube n'hésites pas à utiliser la commande Regarder
pour te positionner parfaitement aligné avec l'une de tes faces, mais si tu as réalisé la rotation pour recaler avec les plans d'origine ca ne devrait plus être nécessaire.
PS : Penses à activer la capture de l'historique pour les pièces importés via clic droit en haut du navigateur.
Tiens nous au courant 🙂
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 4
soudure2.0_inc
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour Fabian,
Merci de ta réponse rapide je vais essayer ta technique demain j'avais passer à un autre projet entre-temps. Pour l'historique de conception je le fais habituellement après que mon 3D importé sois correctement placé avec le cube. Pour placer la vue de début à mon goût et que j'ai changer l'unité de mesure pour de mm a pouce. Je te redonne des nouvelles dès que c'est fait.
Merci
Mirabel, QC   J7J 0H5
Message 4 sur 4
soudure2.0_inc
Bonjour Fabian,
J'ai approuver ta solution.
Merci de ton aide
Mirabel, QC   J7J 0H5
Publier dans les forums
