Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Decalage origine WCS fraisage positionné non pris en compte
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
ginkgo_rl
137 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous,
Lorsque je sélectionne une origine particulière sur un WCS orientation outil (fraisage positionné), le décalage n'est pas pris en compte dans le code ISO (cycle 7 Heidenhain).
Origine initiale:
Origine du repère dans l'opération de fraisage positionné:
Le programme de cette opération:
0 BEGIN PGM 1001 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-51.95 Y-51.95 Z-64.25
2 BLK FORM 0.2 X+51.95 Y+51.95 Z+2.15
3 ;-------------------------------------
4 ;Outils
5 ;  #58 D=8 - fraise deux tailles
7 ;-------------------------------------
8 ;
9 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
10 CYCL DEF 19.1 B+0
11 * - EBAUCHE �11.5 (2)
12 M5
13 TOOL CALL 58 Z S1600
14 L M140 MB MAX
15 M126
16 M3
20 L B-28 R0 FMAX M94
21 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
22 CYCL DEF 19.1 B-28
23 L B+Q121 R0 FMAX
24 L X+8.281 Y+0 R0 FMAX
25 L Z+41.24 R0 FMAX
26 M8
27 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
28 CYCL DEF 32.1
29 CYCL DEF 208 BORE MILLING ~
  Q200=+5 ;SET-UP CLEARANCE ~
  Q201=-13.638 ;DEPTH ~
  Q206=160 ;FEED RATE FOR PLUNGING ~
  Q334=+1 ;INFEED DEPTH ~
  Q203=-45.778 ;SURFACE COORDINATE ~
  Q204=+77.019 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
  Q335=+11.5 ;NOMINAL DIAMETER ~
  Q342=+8 ;ROUGHING DIAMETER
30 L FMAX M99
31 L Z+41.24 FMAX
32 M9
33 M5
34 L M140 MB MAX
35 L B+0 R0 FMAX M94
36 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
37 CYCL DEF 19.1 B+0
38 L B+Q121 R0 FMAX
39 M127
40 M30
41 END PGM 1001 MM
Le PP génère le code avec repère opération fraisage positionné sur repère d'origine (il ne tient pas compte du décalage).
Je ne trouve pas d'options PP ou logicielle pour que mes décalages soient pris en compte.
Auriez vous une solution?
Merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (3)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
alex.ultra
en réponse à: ginkgo_rl
Je pense qu'il te faut sélectionner l'Axe X dans "orientation de l'outil", il lui manque un élément pour te valider le décalage.
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @ginkgo_rl
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
