Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Creer un tracé des bords d'un modele pour faire un offset
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
irocorporation
341 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
Je voudrais faire un offset des bords de cette forme. J'ai réussi à créer dans un sketch un tracé (en violet, par une projection (include 3d geometry)) mais impossible d'y faire un offset. Mais rompant le lien avec l'objet, cela ne fonctionne pas.
Avez vous une idée ? Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
 tu dois le faire dans l'autre sens:
tu projette sans options ta forme 3D sur une esquisse 2D
tu fais ton décalage
tu projette sur la surface ton décalage dans une nouvelle esquisse vers ta surface 3D
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 8
Super , merci , cela a fonctionné !! J'aurais jamais eu cette logique tous seul .... 😅
Encore une question , j'ai donc maintenant deux tracé mais je ne peux extruder l'intérieur des deux tracés (cela ne se colore pas en bleu). Comment transformé les tracés pour l'extrusion ? Merci
Message 4 sur 8
que voulez vous faire?
si c'est une découpe le long du profil, le plus simple est de construire un plan le long de la trajectoire, dessus une esquisse avec le profil, puis un balayage avec ce profil
François Moreau
Message 5 sur 8
irocorporation
en réponse à: irocorporation
Je voudrais extruder le plan qui forme les deux tracés projetés pour faire une lèvre le long de mon objet.
Je ne peux le faire pour le moment , que sur l'esquisse 2D.
Message 6 sur 8
méthode la plus simple balayage opération joindre comme décrit plus haut
deuxième possibilté
en surface créer un décalage , éventuellement modifier prolonger la surface
puis en solide extrude d'objet á objet le profilmofran1977_1-1649226233727.png
 masquer la surface dans le dossier corps
François Moreau
Message 7 sur 8
J'ai déja éssayé le sweep mais le résultat n'est pas perndiculaire à ma face.
Et en jouant avec le twist angle, seul la fin du balayage est prise en compte
Merci 🙂
Message 8 sur 8
hello tu peut utiliser surface / create / ruled ce qui vas te faire une surface a l'angle voulu (90° pour toi) ensuite tu épaissis
Patrick RISSER
PARIGEN smart & Lean Consulting
LinkedIn
Publier dans les forums
