Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Créer un demi cylindre dont la face épouse une surface sphérique
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
alexandreribault87
462 Visites, 11 Réponses
Bonjour,
j'avais posté il y a quelques mois ici, concernant un projet de scanner 3D. J'avance à petit pas, mais je suis toujours dessus :-).
Je dois reprendre une de mes premières pièces. Je dois ajouter à certains endroits des demis cylindres, tout autour d'un cercle. Mais je ne sais pas où commencer pour créer ce cylindre.
Voici une image de ce à quoi devrai approximativement la pièce, une fois ce demi cylindre ajouté (carré rouge) Demi cylindre mal aligné.png
On le voit ( ou on le devine), mais la face visible de ce cylindre n'épouse pas  la forme arrondie sur laquelle le demi cylindre est posé.
Voici mon problème :
quelle méthode utiliser pour pouvoir créer ce demi cylindre  et m'assurer le que le demi cylindre ne dépasse pas.
J'aimerai pas la suite, reproduire X fois ce demi cylindre tout autour de ce cercle (avec la méthode réseau circulaire ?).
Merci par avance de vos réponses !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Creer un demi cylindre d'ont la face épouse une surface sphérique
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
normalement tout simplement
sélectionner la surface et touche supprimer (ou modifier/supprimer)
fusion devrait reconnaitre la forme a reconstruire
et ou réseau circulaire pour répéter ce type d'opérations
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 12
Bonjour,
super, merci pour la réponse!
Je teste ça ce soir.
Je reviendrai pour confirmer la solution.
Message 4 sur 12
Voici deux autres façon de procéder :
Message 5 sur 12
Merci pour message, hélas ça ne répond pas intégralement à ma question.
Si votre solution permet bien d'épouser le contour de la forme sur laquelle repose votre extrude, elle ne me permet pas "d'extruder un demi cylindre". La forme que vous extrudez est plus proche du parallélépipède.
Message 6 sur 12
Comme ceci sans doute :
Message 7 sur 12
Message 8 sur 12
Utiliser l'option Vers l'objet et sélectionner la face à épouser lors de l'extrusion.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 9 sur 12
Super, ça semble effectivement répondre à mon besoin assez précisément !
Je testerais également ce soir.
Merci
(vous utilisez quoi pour enregistrer le flux vidéo de votre PC ?)
Message 10 sur 12
Autodesk Screencast
Message 11 sur 12
JeromeBriot
en réponse à: Fabian_perree
Pour illustrer la solution de Fabian qui me semble la plus élégante ici :
Message 12 sur 12
Bonsoir,
encore merci pour toutes vos réponses qui m'ont effectivement aidé. Particulièrement celle de Jérome brio, avec la scission de l'objet.
L'extrude vers un objet n'a pas marché, j'ai une croix rouge. J'ai pourtant VRAIMENT suivi la vidéo pas à pas 😞
Voici une capture avec le demi cylindre dupliqué :Succes.png
Publier dans les forums
