Fusion 360 : Créer un bloc dans une esquisse
Simon.Luxmetal
770 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Simon.Luxmetal
Bonjour,
Comment créer un bloc dans esquisse .
Dans une esquisse j’aimerais sélectionner une surface et la bloquer  (voir la sélection dans l'image).
Sans devoir rentrer toute les mesures et les contraintes(ou la contraindre directement en une seul fonction), mais tout en pouvant la déplacer mais que cela déplace directement l’ensemble.(pas qu’une ligne ) que si je mets une dimension cela déplace toute la surface pas que la ligne .
Est-ce possible?
D'avance merci .
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
771 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
simon.doussetCDVPT
Bonjour,
Tu as l'option "Bloquer/Libérer" dans le menu 'contraintes', mais là ton esquisse ne pourra plus bouger.
Tu as aussi l'option "Déplacer/Copier" dans le menu 'Modifier' qui pourra t'être utile. Avec cette option, si tu sélectionne bien toute ton esquisse, tu seras capable de la déplacer sans la déformer. Par contre, si tu esquisse n'est pas contrainte, il se peut que tu aies des problèmes de stabilité plus tard, je ne le conseille pas....
Bonne journée !
0 J'aime
Message 3 sur 5
Simon.Luxmetal
Bonjour,
Merci pour la réponse.
Donc il n'est pas possible de bloquer la forme et de pouvoir la déplacer....
Car je souhaite la positionner sur une esquisse et qu'elle se déplace suivant les modifications de la deuxième esquisse.
C'est vraiment contraignant de ne pas pouvoir créer un bloc .
0 J'aime
Message 4 sur 5
Simon.Luxmetal
Solution acceptée
Bonjour,
Du coup, malheureusement je suis obligé de dimensionner entièrement l'esquisse pour que cela fonctionne .  😓
0 J'aime
Message 5 sur 5
alex.ultra
Tu peux masquer les cotes, les contraintes, etc...pour éviter que ça surcharge trop l'esquisse.
