Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : copier un body et placer les copies à égale distance
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
locydan
198 Visites, 3 Réponses
Bonjour, je dessine un support de clés et j'ai un body qui sert de base(1 rectangle extrudé de 4mm et de 3X20cm de long) j'ai dessiné les crochet qui vont servir à accrocher les clés et j'aimerais les placer à 3cm les uns des autres sur ma base rectangulaire. je ne troue pas de fonction si ce n'est de les déplacer avec l'outil "déplacer/copier" . Y a t il une fonction plus pratique pour faire ça?
Merci d'avance à tous
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
francois_moreau
en réponse à: locydan
dans ce cas le plus évident est après avoir créé la base, de créer un nouveau corps crochet au centre de la base,
puis de le multiplier en réseau rectangulaire
on peut choisir une distance précise
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 4
locydan
ok, merci pour votre réponse.
bonne journée
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @locydan
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
