Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Convertir un fichier STL en STEP
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
coedition.prod
253 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je souhaiterais convertir un fichier STL mais j'ai des difficultés pour le convertir en STEP. Trop de triangles.
Merci pour votre retour
Cordialement
François
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
le stl est la pour ce qui ne passe pas avec le step (forme organiques etc)
donc pas possible de transformer un truc super organique en step
partagez votre projet, qu'on comprenne le but, pourquoi avez vous besoin de step? on peut passer en fabrication avec du maillage
aussinon dans l'onglet maillage > modifier> réduire
ou préparer > faire des groupes de faces et ensuite modifier > convertir le maillage
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 5
coedition.prod
en réponse à: coedition.prod
Bonjour et merci pour votre retour.
Je m'explique, j'ai réalisé un modèle forme sous Blender que j'exporte en STL. L'industrie pour qui je travaille veut absolument un fichier STEP.
J'ai essayé vos méthodes cependant je perds en qualité et ça mouline dur.
Cordialement
François
Message 4 sur 5
si votre client veut en même temps du step et de l'organique faut passer directement par fusion pour modéliser:
ci dessous
le 3. corps est le solide fait avec forme dans fusion, le quatrième le step directement exporté a partir du 3.
le 1 et le 2 tu connais déjà j'imagine
bref théoriquement foireux d'utiliser le convertisseur de fusion (ou d'un autre soft bien que freecad ou polytrans ont meilleure réputation, mais tu vas devoir bien tout tester avec une forme simple pour trouver ta best practice, ca reste du labo)
a terme si c'est régulier je passerai par fusion pour modéliser, reste a voir le genre de modé dont on parle
François Moreau
Message 5 sur 5
coedition.prod
Merci pour votre retour effectivement je suis passé par freecad qui me donne un fichier STEP mais difficile à retravailler donc je refait le modèle sous Fusion. Un peu une perte de temps...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
