Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Contraindre un fichier importé en forme mais pas en position
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
laurent.crusnaire
145 Visites, 1 Réponse
Bonjour, j'ai un dxf importé dont je voudrais contraindre une partie en forme automatiquement.
Avec le cadena, c'est très bien mais la position reste bloquée également donc pas possible d'y associer un paramètre.
Suivant mon croquis de gauche, ci-dessous, mon but est de contraindre les parties en bleu et de mettre une variable pour ajuster la hauteur du profil (c'est la seul donnée qui est variable) et d'arriver au résultat du croquis de droite.
Si vous avez une solution, je suis preneur.
Au besoin, je vous ai joint le fichier en dxf pour tester.
Merci
Laurent
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Bonjour @laurent.crusnaire ,
Il faut fixer la partie inférieure et utiliser côtes et contraintes pour fixer la partie supérieure comme tu le ferais avec une esquisse classique.
Pour ce genre de profil simple en général je préfère tout redessiner.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Publier dans les forums
