Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Contact droite/cylindre
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
davidQY22J
198 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je débute sur Fusion 360 et je rencontre actuellement un problème au niveau des contacts entre 2 pièces.
J’aimerais avoir un contact linéique entre une droite et une surface cylindrique. Voici en image mon problème (voir à la fin du texte). L’objectif est d’avoir un contact permanent entre les 2 extrémités du profilé “en L” (indiquées par les flèches) et l’intérieur du cylindre tout en pouvant bouger le profilé le long de la surface cylindrique (comme une liaison pivot).
J’espère avoir été assez clair sur mon problème.
Merci par avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
francois_moreau
en réponse à: davidQY22J
on parle de deux composant dont un déterminé terre? ce n'est pas visible sur cette capture (navigateur déployé svp)
il suffit alors de positionner l'objet ou désiré comme départ et choisir liaison réelle, mouvement cylindrique avec le centre comme pivot
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 6
davidQY22J
en réponse à: francois_moreau
Oui c'est bien cela, seul le cylindre est fixé.
Message 4 sur 6
francois_moreau
le plus simple c'est de modifier ton esquisse du L tu le refais en contact, comme ca tu utiliseras directement liaisons réelle
François Moreau
Message 5 sur 6
davidQY22J
Merci beaucoup pour l'aide, cela marche dans mon cas mais je me demandais s'il n'y avait pas une possibilité de définir des contacts permanents, par exemple en gardant le profilé "en L" mais à la place d'avoir un cylindre fixé avoir une forme cylindrique puis droite ?
Message 6 sur 6
francois_moreau
dans assembler tu trouves aussi relation tangente
tu fais un congé sur tes angles , comme ca ca fonctionne (une face tangente avec une face)
tu répettes l'op pour ton deuxième angle du L
tu as aussi les histoires de jeu de contacts mais je préfère faire un tout petit congé ca plante et ca rame les jeux de contacts
François Moreau
Publier dans les forums
