Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Composant tôlerie plié et déplié sur la même feuille
21 RÉPONSES 21
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 22
patrickp78
417 Visites, 21 Réponses
Bonjour,
Est-il possible d'avoir sur la même feuille de dessin un composant tôlerie représenté en mode plié et en mode déplié ?
Merci pour votre aide,
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
21 RÉPONSES 21
Message 2 sur 22
francois_moreau
en réponse à: patrickp78
j'ai pas fusion ouvert,
mais ne serait il pas possible en conception de copier/ coller nouveau la tôle et mettre a plat un de ces deux composants, puis en dessin ouvrir les deux simplement?
pas compliqué:
faire un dessin classique, puis ajouter une vue de base (en haut a gauche) et choisir mise a plat
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 22
patrickp78
Apparemment non parce qu'ils sont dépendants l'un de l'autre…
Si on en plie un, on plie l'autre.
Message 4 sur 22
francois_moreau
désolé je m'en suis rendu compte et ai édité ma réponse pdt que vous me répondiez
François Moreau
Message 5 sur 22
patrickp78
Oups ! J'avais zappé la réponse.
J'essaie ça, merci.
Message 6 sur 22
patrickp78
Ça ne marche pas !
Quand je crée la première vue de base, je n'ai pas accès au menu Représentation, quand je crée la deuxième vue de base, je n'ai accès qu'à Modèle et Scénario.
- avec Modèle, j'ai la version pliée
- avec Scénario, j'ai la vue en perspective
Est-ce que ça pourrait venir du fait que j'ai une version gratuite ?
Message 7 sur 22
francois_moreau
partagez votre projet
exporter en f3d vers votre ordi
puis en pièce jointe dans un message
François Moreau
Message 8 sur 22
patrickp78
OK, je vous envoie ça en mp
Message 9 sur 22
Fabian_perree
Tu es dans un ensemble, pas sur la piéce de tôlerie, on le voit au logo qui représente 3 cubes et non 1 seul :
Il faut faire le dessin sur la piéce et pas l'ensemble
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 10 sur 22
patrickp78
en réponse à: Fabian_perree
Même en isolant la pièce ça ne marche pas, que celle-ci soit pliée ou pas au départ…
Voici le fichier
Message 11 sur 22
Fabian_perree
Pas de probléme pour moi :
1- Je crée un nouveau dessin à partir de la conception
2-J'insére une premiére vue pliée
3-Je clic sur vue de base et je sélectionne Mise à plat
Tu as bien créé la dépliée depuis la piéce ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 12 sur 22
francois_moreau
a l'ouverture du fichier ,il n'y a pas de mise a plat,
donc créer une mise a plat, terminer la mise a plat
sauvegarder
dans dessin faire comme décrit
édit répondu en même temps que @Fabian_perree
bref y arrivez vous ou les limites de la version gratuite ont elles changés?
mise a plat , ok?
export de mise a plat en dxf, ok?
dessin de mise a plat seul. ok?
François Moreau
Message 13 sur 22
pas confondre plier déplier avec mise a plat
mise a plat calcule les changements opéré sur la tole du a une plieuse mécanique, bref que voulez vous faire avec votre mise  a plat?, possédez vous une plieuse, connaissez vous le facteur k relatif a votre tole sur votre plieuse?
(vu le pli, ici c'est de l'emboutissage, ca n'ira pas a la plieuse)
François Moreau
Message 14 sur 22
patrickp78
Oups !
- je ne connaissais pas cette fonction Mise à plat, je n'utilisais que le mode Dessin de la conception ! Voilà encore une fonction à bosser… 🤣
- ça marche mieux comme ça mais je ne comprends pas pourquoi la vue de base en mode Mise à plat est basculée de 180. Ça fait désordre sur le plan…
- impossible également de faire une perspective depuis les vues auxiliaires. Il faut passer par des vues de base en iso.
Sinon pour le pliage de la tôle en acier de 2 mm, pourquoi ce ne serait pas un pli ??? On ne doit pas prendre beaucoup de risques avec un k de 0,44…
Merci pour votre aide et vos conseils, 
Message 15 sur 22
francois_moreau
je ne comprends pas non plus pourquoi la mise a plat bascule,
par contre autant l'accepter et une fois la mise a plat terminée, changer la vue de face de la pièce, avec le cube et ls flèches afin que les pièces soient alignées en dessin  (clic droit sur le cube pour réinitialiser la vue)
après entre guillemet, le terme fournisseur renvoie a une utilisation commerciale, en utilisant la version personelle pour du commercial, vous vous exposez a du potentiellement lourd en cas de controle.
François Moreau
Message 16 sur 22
Fabian_perree
C'est à dire que c'est sûr que lorsque l'on fait de la tôlerie c'est l'une des premiére fonctions à connaitre 😁
Tourne la vue ?...
Sûrment due à la face fixe sélectionnée pour réaliser le dépliage mais pas sûr, pas bien grave dans tous les cas.
Pourquoi faire des vues Auxilliaires et pas projetées ? Ou une nouvelle Vue iso ? Je ne comprends pas trop ton probléme.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 17 sur 22
Fabian_perree
en réponse à: francois_moreau
Bonne remarque, surtout au prix de la location au mois...
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 18 sur 22
patrickp78
Vous voulez dire que je n'ai pas le droit de me faire fabriquer une pièce pour moi chez quelqu'un qui a une plieuse ???
Message 19 sur 22
patrickp78
OK, si je comprends bien :
- on fait l'esquisse
- on crée l'épaisseur avec la fonction Bord tombé
- on crée le pli avec la fonction Pli
- on crée une Mise à plat
Du coup, je ne vois pas la différence entre la Mise à plat et les fonction Plier/Déplier !
Une fois la Mise à plat faîte, je ferme, je fais Modifier/Déplier. Ce qui provoque une demande de mise à jour de la mise à plat mais ensuite je ne peux plus replier !
Bref, ça se mélange un peu et ça fusionne beaucoup… 🤣
Vu aussi pour les vues projetées, merci.
Message 20 sur 22
Fabian_perree
Je t'invite à consulter des tutos sur la tôlerie sur Fusion 360 :
https://www.youtube.com/watch?v=s7Bd7aS2bfE
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Publier dans les forums
