Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Compatibilité pc portable.
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
maisongenoulaz
547 Visites, 6 Réponses
Bonjour.
Je souhaite faire l’acquisition d’un PC portable avec les caractéristiques notées ci dessous , et j’aimerais savoir si il sera compatible avec fusion 360 (exclusivement pour la modélisation d’objets en vue de leur impression 3D).
D’avance merci pour votre réponse.
Processeur:
11th Generation Intel® Core™ i7-11390H Processor (12MB Cache, up to 5.0GHz with ITBM3.0)
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: Compatibilité pc portable.
Système d’exploitation :  Windows 11 Professionnel
Carte vidéo: Carte graphique Intel® Iris® Xe avec mémoire graphique partagé
Memoire:  16 Go, 2 x 8 Go, de mémoire DDR4, 3 200 MHz
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
alex.ultra
en réponse à: maisongenoulaz
Salut, aucun soucis de compatibilité, il n'y a pas de version 32 bits de Fusion, mise à part ça il s'installe sur n'importe quel PC récent.
Message 3 sur 7
par contre je vois deux possibilité pour la carte graphique, je prendrai la  NVIDIA® GeForce® MX450 mit 2 GB GDDR5
je n'en suis pas certain mais je pense que pour l’environnement maillage (STL) ca peut avoir de l'importance
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 4 sur 7
maisongenoulaz
en réponse à: alex.ultra
Merci pour l’information , mais j’aurais encore une question: est ce que la carte graphique IRIS XE est suffisante?
Merci et bonne soirée.
Message 5 sur 7
alex.ultra
Je ne connais pas les performances de ce processeur graphique.
Message 6 sur 7
maisongenoulaz
Ok pas de soucis,merci encore et bonne soirée.
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @maisongenoulaz
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
