Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Comment trouver le centre d'un trou oblong sur un bloc ?
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
patrickp78
171 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je dois faire une liaison entre deux composants entre un trou de fixation et le centre d'un trou oblong, mais pour le trou oblong, je n'ai comme repère que les axes des 1/2 cercles…
Merci pour votre aide
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
alex.ultra
en réponse à: patrickp78
Salut, t'as juste à tracer un segment entre les axes des demi cercles, créer un point au milieu de ce segment, je vois pas trop ce qui peut te bloquer?
Message 3 sur 6
patrickp78
OK pour l'esquisse, mais quand je veux déplacer le bloc en partant du point central du trou oblong, ou si je veux faire une liaison avec un autre composant à partir de ce point, il n'apparaît pas…
Message 4 sur 6
francois_moreau
si, comme dit alex, no soucis en le survolant il apparait,
méthode pour plus complexe, dans une esquisse tu ajoutes un point
tu laisses l'esquisse visible et dans Assembler tu choisis origine de lisaisons,
tu peux vraiment détailler l'angle un espacement du point voulu etc
mais dans le cas d'une simple rainure pas nécessaire en survolant un centre apparait
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 5 sur 6
patrickp78
Non, il n'apparaît pas sur le bloc.
Si on se réfère au point sur l'esquisse, il faut le décaler d'une hauteur qu'il faut retrouver… autant prendre le demi cercle qui lui est au même plan et le décaler.
Message 6 sur 6
francois_moreau
c'étonnant ici tout fonctionne bien, quelque chose doit avoir pertuber le processus, enfin sans fichier difficile de voir quoi,
content que vous ayez résolu votre problème
François Moreau
Publier dans les forums
