Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Comment réaliser un écrasement de tuyau ?
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
CapGuy
121 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Y a-t-il quelque part un petit tutoriel qui montre comment réaliser l'écrasement (la mise à plat) d'une extrémité de tuyau métallique avec Fusion 360 ?
Et également la mise à plat d'une partie centrale d'un tuyau métallique ?
(par exemple pour y faire un trou et y faire passer un boulon de fixation, ou un axe, etc...)
Merci pour vos informations !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
May The Force be...yond !
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
CapGuy
en réponse à: CapGuy
Réponse pour les intéressés :
https://www.youtube.com/watch?v=-j-4z_CPqGQ
Message 3 sur 5
francois_moreau
ben oui lissage fatalement
attention d'utiliser les termes repris dans fusion
par exemple mettre a plat est dans l'onglet tôlerie et sert a déplier par exemple un tube, par ce qu'un tube a la base c'est une tôle
et un écrasement comme les emboutissages ne sont pas présents dans fusion et il faut donc les bricoler avec lissage, par contre on ne peut pas les mettres a plat du coup
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 4 sur 5
CapGuy
en réponse à: francois_moreau
Oui pardon, j'utilisais F360 en anglais, alors je n'avais pas fait le rapprochement avec les traductions...
C'était compliqué de l'utiliser en français, maintenant c'est donc devenu le contraire ?
C'est du vice ! (versa) ^^
Message 5 sur 5
francois_moreau
c'est assez logique sur le forum fr de se baser sur la version fr (qui est de mieux en mieux sur les dernières versions)
après vous pouvez tjrs militer pour monter un forum franglais pour les utilisateurs concernés 🙂
François Moreau
Publier dans les forums
