Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Comment procéder pour modéliser une pièce qui suit la forme d'un mesh ?
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
robbywan
291 Visites, 11 Réponses
Bonjour je débute sous fusion, je cherche à adapter une pièce sur un carter dont je n'ai pas les côtes précises, mais par contre je dispose d'une modélisation mesh de l'objet qui paraît assez fidèle d'après les mesures d'entraxes que j'ai prises. Pour le moment la précision n'est pas trop un problème dans la mesure où c'est plutôt une étude de faisabilité.
Je ne sais pas trop par où commencer malgré les nombreux tutos suivis. Par exemple, il y a des formes en creux sur lesquelles je voudrais venir prendre prise, mais je ne sais pas s'il y a des procédés simples pour le faire. Est-il possible de faire un "négatif" de la forme ?
Si vous aviez des ressources sur le sujet, je suis preneur, merci d'avance !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
alex.ultra
en réponse à: robbywan
Salut, on doit certainement pouvoir t'aider mais il faudrait que tu poste des captures ou le projet lui même qu'on puisse mieux cerner ce que tu recherche.
Message 3 sur 12
francois_moreau
ca s'appelle du reverse engineering avec cette rcherche associée a fusion tu trouves des tutos, mais comme dit alex, avec plus de présicisions visuelle tu aurais des avis personalisés
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 4 sur 12
robbywan
Je vais [...]
Message 5 sur 12
robbywan
Je viens de trouver [...]
Message 6 sur 12
francois_moreau
combien de corps as tu en déroulant le dossier corps dans le navigateur ?
faire des copier coller des corps utiles, au besoin scinder en plusieurs corps (en maillage dans modifier > séparer et ou coupe de plan)
modifier > convertir en solide les copies de corps a travailler,
une fois en solide avec les corps a travailler et le maillage en ar fond c'est une autre question
(au besoin préparer > répararer les maillage qui en auraient besoin)
(si problème pour réparer ou scinder essayer avec 3dbuilder)
François Moreau
Message 7 sur 12
robbywan
en réponse à: francois_moreau
Sur le modèle d'origine,[...]
Message 8 sur 12
francois_moreau
c'est difficile de donner plus de réponses utiles quand il s'agit d'un cas particulier,
merci d'exporter votre fichier f3d vers votre ordinateur puis de le mttre en pièce jointe a votre message sur ce fil
François Moreau
Message 9 sur 12
robbywan
Bonjour, vous avez raison.
Message 10 sur 12
francois_moreau
quand il y a un warning, commencer par Préparer > réparer
mes essais étant infructueux,
enregistrer en tant que maillage et importer dans 3D Builder
réparation, insérer a nbouveau dans fusion
quelques hélices en moins mais bien mieux comme maillage
François Moreau
Message 11 sur 12
robbywan
Merci, j'essaye cette procédure dès que possible !
Message 12 sur 12
robbywan
Je reviens après avoir testé[...]
Publier dans les forums
