Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Comment faire pour que le contour de ma "base" suive le contour de mon texte?
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
nicolas.lippuner
256 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je souhaiterais imprimer une "base" d'une couleur sur laquelle j'imprimerai du texte d'une autre couleur (exemple photo, flèches) et que le contour de ma base suivent le contour de mon texte.
Ma question: Comment faire pour que le contour de ma "base" suive le contour de mon texte?
Faut-il le redessiner en suivant le texte approximativement ou existe-t-il une fonction qui permet de le faire automatiquement dans fusion 360?
Merci pour votre aide
Bonne journée
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Contour de texte
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Bonjour @nicolas.lippuner,
Je ne connais pas de fonction qui permette de faire ça directement mais on peut faire ça manuellement sans trop de difficultés :
1-Décomposer le texte
2-Décaler chaque lettre
3-Ajuster aux entrecroisement
4-Mettre des congés (ou n'importe quelle jonction) aux endroits ou ça ne s'entrecroise pas
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 4
Top, merci beaucoup.
Message 4 sur 4
patrick.emin
en réponse à: nicolas.lippuner
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
