Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Combiner plusieurs dessins à découper
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
ncorre86
291 Visites, 5 Réponses
Savez vous s’il est possible de combiner et d’optimiser plusieurs découpes de différents dessins à partir de l’onglet « fabrication » ?
Je m’explique :
Il existe un logiciel que j’utilise pour de la découpe laser : deepnest.io. Il permet d’importer plusieurs fichiers DXF/SVG et grâce à un algorithme itératif les réparti de façon optimisée sur la surface que je lui indique. Cela génère un nouveau fichier dxf/svg que j’intègre ensuite dans mon logiciel de découpe laser.
Gros avantages :
  • Consommation moindre de matière découpée (moins de surface de chutes)
  • Une seule découpe lancée -> plus rapide au global
Sauf qu’avec Fusion tout est intégré de l’onglet conception à l’onglet fabrication. Je dois donc traiter dessin par dessin....
Je m’étonne tout de même qu’il n’y ait pas de fonction pour dupliquer un motif à découper (comme pour une imprimante : impression de X exemplaires)
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
francois_moreau
en réponse à: ncorre86
a priori dessin n'est pas relié a fabrication > dans le vocabulaire de fusion, un dessin est un plan destiné a être utilisé comme tel en atelier
conception est relié a fabrication,
la fonction de nesting que vous recherchez s'appelle réorganiser et elle est accessible depuis conception> modifier> réorganiser
dans l'onglet fabrication, s'assurer que la réorganisation est visible et la sélectionner comme modèle dans la configuration
les choix de fabrication s'opérent a partir des solides visibles et sélectionnés, pas besoin de dxf pour fabrication, c'est bien sur possible mais pas spécialement prévu pour, on trouve des plugins sur le app store autodesk fusion qui facilitent la transfo en dxf/svg pour les machines qui l'exigent
voila pour le défrichement de votre question, n'hésitez pas a revenir avec plus de précisions pour plus d'infos
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 6
ncorre86
en réponse à: francois_moreau
Merci pour l'info ! Je ne savais pas comment appeler cette fonctionnalité et donc où chercher.
Merci encore je vais explorer cette partie de Fusion
Message 4 sur 6
ncorre86
Arff... malheureusement, ce n'est pas disponible avec la version gratuite de Fusion... il faut bien qu'il y ait des limitations 😁
Mais merci encore pour l'info, si jamais j'envisage de passer à une version commerciale 👍
Message 5 sur 6
francois_moreau
pour la version preso reste la possibilité en conception de copier les composants, puis créer des liaisons planaires,
par exemple comme ceci https://www.youtube.com/watch?v=9utpuieg5lI&t=618s
une fois fait avec un ou l'autre plugin dxf tu dois pouvoir exporter ca en dxf
https://apps.autodesk.com/FUSION/de/List/Search?isAppSearch=True&searchboxstore=FUSION&facet=&collec...
François Moreau
Design a flat pack stool for cut out on a Shopbot CNC in Fusion 360. Uses the Dogbone Fillet add-in to allow for tab and slot assembly. Install Dogbone Fillet Add-In: https://youtu.be/veXvbGSDtPk
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @ncorre86
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
