Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Chemin de fraise pas du tout optimal lors de l'usinage
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
pierreJKV9Z
199 Visites, 5 Réponses
Bonjour à toi,
J'ai réalisé un réseau rectangulaire de point dans une esquisse;
Je m'en suis servi pour aligner des poches.
Après avoir sélectionné mes poche dans la partie Fabrication, le chemin généré n'est pas du tout optimisé.
Il y a t-il un moyen d'améliorer ce chemin (en jaune?)
Merci pour votre aide !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Chemain de fraise pas du tout optimal lors de l'usinage
Étiquettes (1)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
alex.ultra
en réponse à: pierreJKV9Z
Salut, oui il y a moyen, poste ton projet ce sera plus simple.
Message 3 sur 6
francois_moreau
en réponse à: alex.ultra
comme dit alex, effectivement d'habitude, sans être parfait, ca se passe mieux
mets ton projet en .f3d en pièce jointe
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 4 sur 6
pierreJKV9Z
Merci pour vos réponses, voici le fichier f3D
Message 5 sur 6
francois_moreau
peut être que quelqu'un de plus adroit pourra trouver les bons règlages pour un parcours poche plus simple, mais comme ca le fait proprement avec alésage, je ferai simplement un second parcours outil alésage, ca fonctionne fort bien, les alésages non débouchants sont reconnus
François Moreau
Message 6 sur 6
alex.ultra
Re, je vois pas trop l'intérêt de prendre "poche" pour faire des Alésages, perso j'ai pris Alésages en cochant l'option "sélectionner les diamètres identiques" ça m'a fait un parcours tout à fait logique.
Si toutefois plus tard tu as vraiment des "poches" à usiner similaire à ce projet, il vaut mieux se servir de l'option "Ajouter au nouveau motif" qui fait gagner pas mal de temps de programmation sur des usinages en réseau rectangulaires.
Publier dans les forums
