Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Chanfrein sur une partie du contour
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
eric.thepaut3
281 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
j'ai besoin de faire un chanfrein sur une partie seulement du contour externe de mon objet.
D'abord, je n'arrive pas à le modeler car avec Fusion, dès que le contour est serré, le "filet" ne fonctionne pas alors qu'avec un outil à chanfreiner on serait capable de le faire à la défonceuse.
Et dans ma pièce il y a 3 pointes...
Et ensuite comment faire pour usiner un chanfrein sur une partie seulement du contour.
https://a360.co/3Ictg3k
Seulement la partie en bleu serait à chanfreiner...
Toute piste de recherche serait la bienvenue, que ce soit en design qu'en fabrication, merci...
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
alex.ultra
en réponse à: eric.thepaut3
Salut, Fusion bloque souvent quand il y a des courbes serrées mais aussi quand l'esquisse est entrecoupée, c'est pour ça que je me sers de "projection" dans la vidéo, il existe plusieurs astuces pour passer outre, voilà la mienne.
Si tu as des questions, n'hésite pas.
https://autode.sk/3QiVv2x
Message 3 sur 5
eric.thepaut3
en réponse à: alex.ultra
Merci Alex, c'est super en effet.
Je vais faire des essais sur le corps de la basse aussi,
et surtout bonne 2023!!!
Message 4 sur 5
eric.thepaut3
Salut  Alex (et aussi tout le monde),
je reviens vers toi car j'ai des soucis de sweep (balayage) et d'esquisse aussi....
Sur cette basse j'ai réussi à faire un gros filet sur le dessous mais je n'arrive pas à le faire sur le dessus alors que c'est à priori la même courbe...
Mais le sweep m'intéresse aussi... Ici j'ai importé (project) le tour du corps que je veux utiliser comme rail. Mais j'aimerais le couper en bas près du chevalet au niveau des 2 droites à 60° en pointillé.
Je l'ai déjà fait dans une précédente démarche mais je n'y arrive plus.... Comment on coupe une courbe qui a été importée par project ? En violet donc...
Merci bien!
Mon fichier :
https://a360.co/3CGEIk1
Message 5 sur 5
eric.thepaut3
J'ai trouvé, mais j'ai dû faire un offset -1 de la courbe importée puis un offset +1 de la courbe offsetée pour enfin pouvoir couper ce que j'avais en trop.
Il doit y avoir plus simple mais bon, A+
Publier dans les forums
