Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : certains filetages dont celui que je voudrais réaliser ne sont pas pris en compte, pourquoi ?
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
jujub6589FT9Y5
360 Visites, 8 Réponses
Bonjour en fait j'ai réécrit comme il fallait les lignes du fichiers .xml, elles étaient décalées.
Mais j'ai un autre problème sur une pièce, certains filetages dont celui que je voudrais réaliser ne sont pas pris en compte, pourquoi ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Re: Fusion 360 : Filetage personnels
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Fabian_perree
en réponse à: jujub6589FT9Y5
Bonjour @jujub6589FT9Y5 ,
Probablement un probléme de diamètre de la face support, trop petit ou trop gros.
Peux tu transmettre le XML voir comment est définit le profil ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 9
jujub6589FT9Y5
Bonjour, merci pour la réponse, je crois qu'il y a un pb de cage :
En fait au lieu d'objet j'avais des cages : impossible de fileter. J'avais fait un profil pour lequel j'ai fait une rotation = cage et pas de filetage autorisé.
Du coup j'ai changé ma façon de réaliser ma pièce, j'ai extrudé des cercles concentriques sur un plan perpendiculaire au précédent, mais j'avais un imbroglio de corps enchevêtrés : la zone... bref j'ai tout refait dans un même plan en extrudant en double faces en +/- et finalement j'y suis arrivé.
Mais ma méthode ressemble à du bricolage 😉
Ci joint un extrait du fichier xml, mon filetage ajouté c'est le 63.5x1 nommé 64.
Merci pour la réponse, bonne journée.
Message 4 sur 9
Fabian_perree
Qu'est ce que tu appel une cage ?
J'ai besoin du fichier XML pour tester stp pas d'une capture.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 9
jujub6589FT9Y5
Bonjour, merci, cage c'est ce qui est marqué dans le corps en question et c'est ce qui était en cause dans le message d'erreur.
 Je suis arrivé à fileter en refaisant la pièce, mais je ne maîtrise pas.
Merci. ci joint xml
Message 6 sur 9
Fabian_perree
Ha oui si c'est le nom d'un de tes corps c'était difficile à retrouver, idéalement il faut poster son fichier f3d c'est plus simple pour nous.
Si je regarde ton arborescence Cage est en surfacique donc ca ne pouvait pas marcher.
Transmets nous ton fichier sur lequel tu n'arrivais pas a faire de filetage pour vérifier mais à mon avis c'est juste cela. Tu es passé dans l'onglet Surfacique pour faire une révolution surfacique, il fallait rester en Solide.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 7 sur 9
jujub6589FT9Y5
Bonjour, merci. Oui, c'est çà, j'ai dû faire une révolution via l'onglet surface... je bricole 😉
Désolé, je bricole tellement que j'ai refait une pièce en passant par des cercles, cette fois ci, et çà a fonctionné (je n'ai pas fait la même bêtise). Par contre je n'ai plus l'ancien fichier, je l'ai viré. Encore merci.
Message 8 sur 9
patrick.emin
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 9 sur 9
patrick.emin
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Publier dans les forums
