Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : bonjour est il possible de prendre une vis et de l'insérer dans plusieurs emplacements en même temps?
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
jbsabrinna
337 Visites, 12 Réponses
bonjour est il possible de prendre une  vis et de l'insérer dans plusieurs emplacement en même temp
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
assemblage vis
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
Fabian_perree
en réponse à: jbsabrinna
Bonjour @jbsabrinna,
Fusion n'est pas en mesure de comprendre l'emplacement des vis dans leurs perçages.
Inventor le fait grâce aux iContraintes.
Il faudra utiliser les réseaux ou bien faire à la main.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 13
jbsabrinna
en réponse à: Fabian_perree
ok ces dommage
Message 4 sur 13
jbsabrinna
puis je reprendre mon projet 360 avec inventor
Message 5 sur 13
alex.ultra
Tu peux dupliquer la même vis plusieurs fois avec "déplacement" en cochant la case "copie".
Message 6 sur 13
jbsabrinna
ok tu peut  me fair voir avec des photos par ce que moi je galère beaucoup avec le logiciel et ca ne fait qu'une semaine que je m'exerce avec
Message 7 sur 13
alex.ultra
Voilà
Message 8 sur 13
jbsabrinna
en réponse à: alex.ultra
ok mais je ne peut pas copier il me semble ma case est griser
Message 9 sur 13
alex.ultra
Convertis le en "composant", clic droit: "créer des composants à partir de corps"
Balises (1)
Message 10 sur 13
jbsabrinna
j'ai réussi merci
Message 11 sur 13
jbsabrinna
le composant que je copie garde t'elle la liaison
Message 12 sur 13
alex.ultra
Il me semble qu'il n'y en a pas, tu peux les modifier indépendamment les uns des autres, les liaisons se créées quand tu copie/ colle un corps ou composant d'un autre projet.
Message 13 sur 13
jbsabrinna
Ok merci pour ton retour
En ce moment je suis en train de dessiner une vis à billes 3210
Comment fait ton pour insérer les billes dans le contour de la vis
Publier dans les forums
