Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Bloqué sur des feuillures
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
ronald_laloue
161 Visites, 5 Réponses
Bonjour, En tant que grand débutant, je ne post que lorsque j'ai épuisé le forum et les tuto youtube avec ma compréhension. Je me retrouve maintenant bloqué après des heures de galère.
Je souhaiterais faire ce type de feuillure
de deux facons :
1) Avec une spline sur une surface
2 - Avec un import stl
Merci pour votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
francois_moreau
en réponse à: ronald_laloue
as tu des photos prises en vue haut de l'objet?
insérer > canevas
puis retracer les splines et simple extrusion
a quoi est destiné le maillage?
l'objet de la photo  est en fabrication dans une logique 2d (a part le lissage du message précédent)
si il s'agit d'insérer le maillage pour l'utiliser en fabrication comme modèle il ne doit pas être nécessairement transformé en solide, laisser la planche en solide et l'élément déco en maillage bien positionné permet sans soucis de créer les parcours outils en fabrication.
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 6
patrick.emin
Bonjour @ronald_laloue
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 6
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @ronald_laloue pouvez vous détailler votre demande ?
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour, pas de réponse à mes relances: sujet clos.
Publier dans les forums
