Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
fusion 360 beug
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
lemonnierkevin
185 Visites, 4 Réponses
fusion 360 beug
bonjour la communautés
je rencontre un petit probleme quand je commence a faire des grosse esquisse a chaque fois que je veut faire un trait la logiciel plante ous savez de ou cela peu venir ? PC I3 , 16go ram ,1TO dur , graphique intel hd 5500
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
I3 c'est en dessous du minimum requis:
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FR...
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 5
pour des petites pièces cela fonctionne niquel aucun beug ou ralentissement
Message 4 sur 5
alex.ultra
en réponse à: lemonnierkevin
Et quand t'attends, ça fini pas par se débloquer?
Effectivement tu mets peut être ton proce à genoux.
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @lemonnierkevin
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
