Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : besoin d'aide pour pièce à modéliser
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
christophechaillan83510
322 Visites, 4 Réponses
Bonjour, j'ai une pièce à modéliser,
Cette pièce est une molette ronde avec une empreinte en demi-cercle arrondi sur le dessus,
et pour le dessous c'est un demi cercle qui faut extruder en négatif.
J'ai essayer de le faire sans réussite. si il y a une personne qui peut m'aider me rendrais bien service merci.
De plus, il y a t'il une formation complète pas cher et en français pour apprendre FUSION 360 merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
pièce à modéliser.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Bonsoir
Peux-tu me donner quelques précisions notamment au niveau des dimensions?
je peux te le dessiner sans soucis et je te transfèrerais le fichier Fusion pour que tu vois les étapes
Bonne soirée
Message 3 sur 5
Bonsoir et merci pour votre message.
Concernant les mesures de la MOLETTE:
diamètre: 31.30 mm
sa profondeur: 10.35 mm
Diamètre du pas de vis au fond: 1.91 mm
profondeur du pas de vis au fond: -4.39mm
demie cercle à extruder en négatif.
Son diamètre est: -1.19 mm
hauteur demie cercle 2.39 mm
BOUTON ON OF ROUGE
diamètre: 10.79 mm
profondeur: 3.33 mm
Carré à extruder en négatif
coté du carré: -2.15 mm
profondeur du carré 8.07 mm
Voila tout! en tout cas je tiens vraiment à vous remercier.
PS: Je voulais également savoir pour apprendre la modélisation en 3D
si Fusion 360 est plus facile ou plus difficile que blender qui est gratuit
mais par contre je ne sais pas si fusion 360 en mode gratuit est renouvelable infiniment.
Message 4 sur 5
@christophechaillan83510 Oui la licence personnelle de Fusion 360 est renouvelable chaque année.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
Merci @christophechaillan83510 , @jeanmarie_bart pourra peut-être maintenant t'aider.
Publier dans les forums
